Hallo!
(Step7 5.3.2.1 mit SCL 5.1.4)
Ich wollte in SCL 2 Variablen vom Typ word addieren:
Leider kommt dann die Fehlermeldung beim compilieren, dass es unzulässige Operanden sind.
Muß ich etwa vorher die beiden in INT wandeln, um sie addieren zu können?
Bei indirekter Adressierung in SCL ist das dann aber sehr umständlich!!
Sehr schwach von Siemens!
FUNCTION FC101 : VOID
VAR_TEMP
Test: WORD;
Test1: WORD;
END_VAR
Test:= Test + Test1;
END_FUNCTION
