Format Date and Time online im DB beobachten
cmm1808
warum kann man, wenn man aus der SPS (315-2DP) das Format Date and Time (DT) ausliest und in einem DB schreibt, dieses nicht online beobachten?
Das geht leider nur eingeschränkt wenn man:
- den Bausteinbehälter online öffnet
- den DB öffnet /Datenansicht
- über F-Faste (ich glaube F5) aktualisiert
dann sieht man die neue Zeit im Augenblick der Aktualisierung.
Auch über Variable beobachten sieht man keine kontinuierliche Zeitänderung.
Gibts eine andere Möglichkeit?
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten.
Christian
Das kannst Du in einem VAT machen - einfach die einzelnen Bytes in einer VAT-Tabelle eintragen und dann kannst Du die kontinuierlich beobachten.
Hallo RMA,
Du meinst die 8 einzelnen Bytes betrachten?
Aufgesplittet nach Datum, Stunden,...etc.?
Gibt es keine Möglichkeit im DB selber kontinuierlich zu beobachten?
Christian
Sorry für den späten Antwort, war vor Ort für Inbetriebnahme - ohne Internet Zugang :(.
Ja genau das meinte ich - kenne kein andere Möglichkeit (was nicht heißt, dass es kein andere gibt!).
Hallo RMA,
danke für Deine Antwort.
Habe mal einiges ausprobiert, aber die Lösung mit VAT scheint diesbezüglich die einzige zu sein.
Ich wünsche Dir ein schönes und ruhiges Wochenende nach der Inbetriebnahme.
Christian
Stehe derzeit vor selbigem Problem.
Gibt es wirklich keine Alternative. Zur Not muss ich halt den DB online öffnen
Meine Zeiteinträge im DB ändern sich zum Glück nicht dauernd. ;)
Wäre trotzdem für evtl. Tip dankbar.
mfg
Zeitstempel beobachten
Aus diesem Grunde speichere ich mir meistens Zeitstempel immer im Format TOD (4 Byte) und im Format DATE (2 Byte).
Das kann ich dann super entweder im DB oder in der VAT-Tabelle anschauen.:cool:
Und ich erspare mir 2 Byte Speicherplatz (Was aber bei den heutigen S7-CPU's mit ihrem riesigen Speicher völlig egal ist)
Schönes Wochenende
an cmm1808 und SPS-Fuchs :
Die Variablen-Tabelle aktualisiert / lädt direkt keine Variablen deren Datenbreite größer DWORD / DINT (32 Bit) ist. Man legt sich dort die Variable wenn nötig halt in mehreren Teilen hinein. Das gleiche Problem besteht auch bei STRINGs.
Einzige Ausweich-Lösung: Die gewünschte Variable in einem entsprechenden Bediengerät projektieren. Dort klappt das dann ...
