Hilfe zum Ereingnis 2x28
Paradox
kann mir hier jemand vll einen Tipp geben wie ich diese Fehlermeldung beseitigen kann?
Habe mir einen "eigenen Baustein" zur Ansteuerung eines Antriebs geschrieben. Dieser hat auch immer einwandfrei funktioniert.
Nun musste ich diesen Baustein um einen Parameter erweitern.
Beim Einspielen des Bausteins kommt nun diese Fehlermeldung:
Er springt dann in den Baustein:
Kann mir jemand einen Rat geben???
auf deinem rechner sollte das mit den bildern mit dem pfad C:/Neues%20Bild.JPG funktionieren. bei mir nicht.
Indem du auf Antworten klickst, etwas runter scrollst und dann auf Anhänge verwalten klickst ;)
So, vll klappts ja jetzt mit den Anhängen...
Ich vermute mal, daß dein P#L32.0 byte 32 nicht mehr stimmt.
wieso packst du im Temp-Bereich das ganze gerödel nicht in eine STRUCTUR und gibst der einen Namen. funktioniert dann symbolisch
wenn das bausteinadresse 6 ist, ja, möglich. wobei hier ja eigentlich nur die länge nicht mehr stimmen kann, was aber bedeuten würde, dass ein parameter weg rationalisiert wurde, statt einer hinzugefügt.
Mhh, 1 Parameter mehr vom Umrichter = (wahrscheinlich) 2 byte mehr temp.
