irgendwie tauchen im Sekundentakt neue Probleme auf!
Projekt von V5.5 -> V11 migriert.
Code V5.5:
in V11 wird daraus:
im Prinzip gut, der Baustein T_COMBINE ist scheinbar der neue D_TOD_DT. AAAABER dieser kann scheinbar nur in AWL, KOP, FUP verwendet werden, aber nicht in SCL! (im SCL Editor taucht er in den Funtionen rechts nicht auf, im AWL Editor schon).
Wie krieg ich jetzt die zusammenführung der beiden Typen Date und TOD zum DT gelöst?
Übrigends, tritt das gleiche beim Baustein DT_DATE auf. Daraus wird T_CONV! auch hier kann der Baustein nur in AWL/FUP/KOP verwendet werden. Dabei kann man dann per Drop-Down-Menü auswählen, welche Datentypen gewandelt werden sollen! Aber hier kann in SCL die Funktion DT_TO_DATE() verwendet werden.
Langsam wird mit V11 zu bunt! Nur Schade, dass ich ein TP700 habe, das man nur mit V11 projektieren kann!
Code V5.5:
tDATI := D_TOD_DT(IN1:=DINT_TO_DATE(CT),IN2:=DINT_TO_TOD(tIN * 1000)); // tDATI vom Typ DT!
#tDATI := T_COMBINE(IN1:=DINT_TO_DATE(#CT),IN2:=DINT_TO_TOD(#tIN * 1000));
