FM352 Nockendaten gehen verloren
Pico1184
mal wieder ein neues Problem! Ich nutze das Nockensteuerwerk FM 352 CAM und ändere online die Nockendaten z.B. über ein TouchPanel.
Dies bedeutet, dass die Nockenvorgaben wie Nockenanfang und Nockenende übers Touch Panel direkt in den Parameter DB des Nockensteuerwerks geschrieben werden und danach im Kanal DB über das Bit WriteCAMData in das Nockensteuerwerk geschrieben werden.
Nun ist mein Problem, dass sobald die SPS in Stop geht oder die Steuerspannung ausgeschaltet wird, die Daten verloren gehen!
Dies ist so nicht akzeptabel da bei jedem aus- und einschalten der Anlage die Nocken neu parametriert werden müssen.
Mach ich da irgendetwas falsch? Und wenn ja kennt sich jemand von euch damit aus bzw. hat jemand damit Erfahrung?
Danke für eure Hilfe!
Grüße Pico
Hallo !
Die FC CAM_INIT initialisiert die folgenden Daten im Kanal-DB:
Die Funktion muss nach einem Anlauf (Versorgungsspannung ein) der Baugruppe bzw. der CPU durchlaufen werden. Bauen Sie sie deshalb z.B. in den Neustart-OB (OB100) und den Ziehen/Stecken-OB (OB83) ein oder rufen Sie sie in der Initialisierungsphase Ihres Anwenderprogramms auf. Somit ist sichergestellt, dass Ihr Anwenderprogramm nach einem Neustart der CPU oder einem Baugruppenanlauf nicht auf veraltete Daten zugreift.
zu finden hier:
http://support.automation.siemens.c...ent=adsearch/adsearch.aspx&cssearchengine=new#
Gruss
Ja ja klar, das tu ich. Rufe im OB100 den FC CAM_Init auf und übergebe ihm die Nummer des Kanal DBs. Das tut trotzdem nicht.
Was ich allerding dazusagen muss, ist dass mein Parameter DB, seid ich ihn mit der mitgelieferten parametrier Software des Nockensteuerwerks, bearbeitet hab, aussieht wie ein Instanz DB. Und die geänderten Werte immer unter @Aktualwert zu sehen sind und unter Aktualwert ein alter Parameter steht. Was ist eigentlich dieser @Aktualwert??? Was ist der unterschied zum normalen Aktualwert.
Und wieso ist mein Parameter DB auf einmal beim öfffnen wie ein Instanz DB?
Irgendetwas passt doch da nicht oder?
Oh das hört sich ja mal gut an! War ich zu blöd zum suchen...hab das nicht gefunden!!!
Danke dir!! Werde berichten ob das so funktioniert hat!
Trotzdem interessiert mich noch was dieser @Aktualwert ist?!?!
