siemensdepp
Hallo Leute
Habe ein Problem mit dem Baustein FB67, bekomme die Fehlermeldung 80C4.
"Temporärer Kommunikationsfehler"
Die Verbindung zwischen Anwenderprogramm und der Kommunikationsschicht des Betriebssystems kann momentan nicht aufgebaut werden.
Die Schnittstelle wird neu parametriert.
Habe schon geschaut ob die FB65 korrekt ausgeführt sind und das sind sie denke ich, da bei Baugruppenzustand (wie in Bild zusehen) auf beiden SPS´sen steht "Verbindung ist eingerichtet. Das Programm ist bis jetzt nur ein Test um herauszufinden wie die TUSEND Bausteine funktionieren.
Hatte jemand schon mal das Problem?
Hier noch mein Programm
U #done
SPB m001
CALL "TCON" , DB65
REQ :=M101.0
DONE :=#done
BUSY :=#busy
ERROR :=#error
STATUS :=#status
CONNECT:=P#DB165.DBX0.0 BYTE 64
BE // Beende Bausteinbearbeitung
m001: L L#0
L L#3
==I
U #done_send
SPB m002
CALL "TUSEND" , DB67
REQ :=M102.0
LEN :=2
DONE :=#done_send
BUSY :=#busy_send
ERROR :=#error_send
STATUS:=#status_send
DATA :="Ringspeicher".telegrammnummer
ADDR :=P#DB166.DBX0.0 BYTE 8 //Adresse remoter Partner
m002: L L#0
L L#3
==I
U #done
SPB m001
CALL "TCON" , DB65
REQ :=M101.0
DONE :=#done
BUSY :=#busy
ERROR :=#error
STATUS :=#status
m001: L L#0
L L#3
==I
U #done_send
SPB m002
REQ :=M102.0
LEN :=2
DONE :=#done_send
BUSY :=#busy_send
ERROR :=#error_send
m002: L L#0
L L#3
==I
