Hallo, wir haben eine Anlage mit einer T-CPU und einem Sinamics Antriebssystem mit 2 Hubachsen und zwei Wickelachsen. Die Anlage läuft zeitweise Problemlos und Zeitweisen mit grossen Problemen.
Die Achsen werden aus dem Anwenderprogramm mit Technologiefuntionen angesteuert. MC_Power, MC_Stop, MC_Move_Velocoty......usw.
Die Achsen bleiben sporadisch unter dem Betrieb ohne erkennbare Ursache stehen.
Im anwenderprogramm wird der Ausgang Status des MC_Power zurückgesetz, ohne dass sich an den Eingangsparametern was ändert.
Die Achse lässt sich erst nach eiem Neustart der Anlage wieder Fahren. (d.H. Hauptschalter ein/aus)
In der S7T Config ist bei der Betroffenen Achse ein Fehler aktiv mit dem Code 7841 :Antrieb einspeisung zurückr genommen.
Kann sich jemand vorstellen wie man einen Solchen Fehler Qittieren kann ohne Hauptschalter aus/ein. Bzw. wie dieser Fehler zustandekommt.
Denn wie gesagt, die anlage läuft zeitweisen Stundenlang ohne Probleme.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
CZach
CZach
