Mit Virtuell XP keine Profinet Verbindung
Kuni
habe bei mir Step7 V5.5 auf dem Virtuell XP 32 bit Installiert.
Jetzt wollt ich über Profinet ein Programm in die CPU 315-2 PN/DP Spielen,
bekomme allerdings keine Verbindung!
Kann das mit dem Win 7 zusammenhängen? Hier wird mir immer Angezeigt:
„ Nicht identifiziertes Netzwerk“ kein Netzwerkzugriff.
Muss ich da noch was Einstellen?
Bin mit meinen Programm schon mal auf einen Anderen PC Ausgewichen der hat noch XP als Betriebsystem, da geht’s ohne Probleme!
Gruß Kuni
Kannst du denn aus der Virtuellen Maschine die SPS anpingen? Wie handelt deine VM die Netzwerkverbindung? Kann die VM-Netzwerkkarte direkt mit dem Lan sprechen (bridged) oder muss der W7 Rechner da noch vermitteln?
Habe ich schon versucht hat aber nicht geklapt! SPS anpingen
Aber vileicht habe ich da auch was falsch gemacht! was muss ich genau eingeben?
Bei deinen anderen Fragen weiß ich nicht was du meinst!:confused:
hab dir im Anhang noch ein Bild von meinem Netzwerk
Die zwei Bilder bringen nicht viel.
Hast du selber IP-Adressen eingegeben.
Kannst du von Win7 aus die SPS pingen?
Auf was steht deine Netzwerkkarte in den Einstellungen der VMWare?
Wenn du das Netzwerk nicht auf Bridged stellst, dann wirst du keine Verbindung bekommen. Dies kannst du bei ausgeschalteter VM machen, indem du die VM anklickst und auf "Einstellungen ändern" gehst.
Marcel
Hey Marcel,
habe den VM Heruntergefahren und bin dan auf die Einstellungen finde aber leider nix wo ich das umstellen kann! siehe Anhang
Danke Gruß
Patrick
Hey Marcel,
Danke Gruß
Patrick
Wenn du gemeinsames Netzwerk auf Bridged umstellst bekommst du Kontakt.
Wobei du entscheiden musst welchen Adapter du verwenden willst.
Du hast davon wohl mehrere ;-)
bike
Ohje, ist es NAT? Wenn das nicht geht versuch mal einen Adapter direkt auszwählen, also die Netzwerkkarte die du nutzt, oder halt WLAN.
Wenn du immer mal wechselst, kannst du ja für jeden Anschluss einen definieren.
Marcel
Dann zeig doch mal wo Bridged steht mein lieber bike.
Ich denke der TE wird direkt einen Netzwerkadapter auswählen, und so den Bridged modus auswählen.
Marcel
Mein lieber Marcel, (wow, das klingt klasse)
ich schrieb, dass es noch? nicht auf Bridged steht.
Wenn gewünscht, reiche ich dir gern meine Brille, damit du besser liest was da steht und in der Hoffnung , dass es hilft. :rolleyes:
bike
liebster bike (hüstel),
dann sag mir wo in der liste BRIDGED steht ;) Das meinte ich nur damit.
Ich habe dann nur meine Vermutung aufgestellt das man einen physikalischen
Adapter auswählen muss, um den BRIDGED Modus zu nutzen.
Marcel
bike
Hallo bike!
Ich hab schon ein Paar deine Posts in diesem Forum gelesen. Du hast ja echt keine Ahnung, verwirrst nur Leute mit deinen falschen Aussagen.
um solche Probleme zu umgehen, hab ich mir USB-Ethernetadapter besorgt. USB-Gerät der VM zugewiesen, dann funzt es meist besser mit dem Netzwerkeln. Aber in Sachen Netzwerk bin ich bestimmt kein Profi, aber glücklich, wenn ich mich nicht auch noch um das Durchreichen des Netzwerkes über den Host kümmern muss. Ist übrigens ganz nett (grad erst heut getestet), sowohl den Host (7/64 mit Flex2008SP3) als auch den Gast (XP+Flex2008SP2+Protool) über den USB-Adapter (mal zugeordnet, mal dem Host überlassen) kommunizieren zu lassen.
