problem mit doppelwort am vergleicher
TypeRG10
ich habe folgendes problem.
ich habe meinen analogwert mit dem fc105 auf 0 - 100 skalliert. den wert speicher ich im MD2.
diesen wert möchte ich nun mit der zahl 50 vergleichen.
an den vergleicher (größer als) kann ich das MD2 allerdings nicht ran machen.
ich hab versucht über den move baustein den wert von MD2 in MW12 zu senden. das geht natürlich nicht wie ich später feststellen musste.
wie löse ich das problem nun?
Servus, was für ein Datenformat hat denn der Ausgang? Würde mit meinem begrenzten Wissen schon fast auf Word/Dword tippen. Musst schauen, das der Wert in eine DInt oder Int konvertiert wird(oder Direkt als solchen ausgeben). Wörter kannste glaub ich nur auf gleich oder ungleich prüfen. Ich glaub es gibt sogar extra ein Baustein der dir das Konvertieren macht. Ich schau mal.
Bis denne
Entweder, du gibst dem MD2 in der Symboltabelle einen Namen und trägst dort den richtigen Typ (DINT) ein oder du schaltest die Typüberprüfung im Editor ab.
attachment.php
PS: @Tigerente
Denke mal, er programmiert KOP oder FUP, da geht deine Version nicht.
Du musst prüfen, welchen Datentyp dein FC105 ausgibt. Das sollte eigentlich ein Real sein.
Also musst du einen Vergleicher für Real-Zahlen verwenden. Als Vergleichswert musst du dann aber auch 50.0 (Real) verwenden.
oh man jetz versteh ich garnichts mehr.
ich fang von vorne an.
ich habe eine 314C-2DB
ich komme mit 0-10V an meinem analogen eingang an.
den PEW752 gebe ich dann auf den fc105. als lim gebe ich 0 und 100 an. bipolar wird auf 0 gesetzt. an den out schreibe ich MD2. dieser wer sollte bei 5 V eingang ja nun den wert 50 ausspucken oder habe ich hier schon einen denkfehler?
diesen wert möchte ich nun vergleichen und jeh nachdem ob er größer oder kleiner ist soll ein analoger ausgang angesteuert werden.
wie lautet nun die konkrete lösung für mein problem.
weil bei den anderen vergleichern kann ich die zahl 50 nicht dranschreiben
Der FC105 gibt eine Realzahl im Ausgang ab.
Klicke den Baustein mal an und drücke F1. Damit wird Dir dan die Hilfe zum FC105 ausgegeben.
ok ich habe nun ne realzahl und nehm den entsprechenden vergleicher. was muss ich denn nun an den int2 vom vergleicher schreiben, den zahlenwert 50 nimmt er ja nicht
seltsam mir war so als wenn das vorhin nicht funktioniert hätte.
danke für die hilfe es hat alles funktioniert
eine frage hätte ich da noch... was zur hölle ist mit deiner motivation los???
