LOGO! V7 Datalog
seppi82
habe heute das Datalogging mit der neuen LOGO! ausprobiert.
Leider ohne großen Erfolg.
Wenn ich die Daten von der Karte mit per Excel2010 anschaue, sehe ich nur die "Überschriften" wie Time odre meinen analogen Multiplexer.
Nur KEINE WERTE !!!!!!!!
Könnt Ihr mir helfen.
Unter Anzeige E/A konnte ich mir Werte inder csv-Datei über Excel anschauen.
Gruüße SeppI
Ich habe das selbe Problem.
Wäre für Lösungen dankbar.
Desweiteren habe ich im Handbuch gelesen das die Logo! erst ab einer Größe
von 512 Byte anfängt auf die SD-Karte zu schreiben.
Gibte es eine Möglichkeit von Anfang an auf die SD-Karte zu schreiben?
Habe im Programm Betriebsstundenzähler laufen welche mir ihre OT Zeit in den
Data Log schreiben sollen. Das Auslesen per LOGO!Soft Comfort über das Netzwerk
funktioniert aber ich hätte die Daten lieber alle auf der SD-Karte gespeichert
dass bei einem Stromausfall die Daten nicht verloren sind.
Schreibt er automatisch die Daten auf die SD Karte oder muss ich dies manuell über die Logo machen?
Die Logo wird später ohne PC Anbindung betrieben deswegen soll es möglich sein
die Daten auf der SD-Karte zu sichern und von dort dann auf den Rechner zu kopieren.
Hallo ihr beiden,
wenn bei einem Wechsel von STOP in RUN eine SD-Karte gesteckt ist, wird das Protokoll auf die SD-Karte geschrieben.
Der Data-Log-Baustein schreibt nur Werte in das Protokoll bei einem Wechsel von Low nach High an seinem Eingang.
Die zu protokollierenden Werte sind in der Tabelle in den Eigenschaften des Bausteins mit aufzunehmen.
Hoffe das hilft!
viele Grüße
