FC´s und FB´s bei MicroWin
Die Subroutinen entsprechen direkt den FCs(kein Gedächtnis) der S7-300.
FBs existieren nicht direkt da nur ein globaler DB vorhanden ist.
Man kann innerhalb einer Subroutine nur einen bestimmten globalen
Speicherbereich (V) nutzen.
Mit Microwin V4.0+SP1 kann man optisch auch eigenständige DBs erzeugen.
ab V3.2+SP4
Die Bibliotheken kommen den FBs sehr nahe, da der Anwender dann
für Globale Daten einen Speicherbereich über Microwin dafür auswählen
kann, wodurch die Bausteine Projektübergreifend genutzt werden könne.
USS und Modbus Bibliothek sind nichts anderes als FBs,
ausser das bei S7-200 keine klare Abgrenzung des DB1
auf der CPU vorhanden ist, wodurch man versehentlich Speicherzellen anderer Bausteine überschreiben könnte.
Bibliothekenerstellung mit STEP 7-Micro/WIN ab V3.2
www4.ad.siemens.de/ww/view/cs/de/16511756
FRAGE:
Wie kann ich bei STEP 7 Micro / WIN V3.2 Variablen und deren Speicheradresse für die "USS"- und "MODBUS"-Bibliothek festlegen?
www4.ad.siemens.de/ww/view/cs/de/13039148
Hallo!
Ich hab das so gemacht wie es in der ersten Adresse beschrieben ist! Wenn ich dann den Baustein im ersten netzwerk einfügen will dann steht das drinnen: SBR_0 und ein rotes X davor! Wieso das?
Du hats wahrscheinlich den ursprünglichen Subroutinenname SBR_0 bei Erstellung der Bibliothek belassen.
Beim einfügen meldet Microwin einen Fehler, da dieser schon vorhanden.
Vergebe den Subroutinen immer eigene Namen.
Servus,
Deinen Fehler kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen
Aber kannst ja mal folgendes versuchen:
Auf die Siemens-Seite gehen und dort Bibliotheken runterladen:
http://support.automation.siemens.c...view=4000003&viewLevel=6&wttree=cs&jumpto=255
(in manchen FAQ-Beiträgen sind solche Bibliotheken enthalten,evtl.
ist sogar eine passende dabei.)
oder auch bei
http://www.s7-200.net/
Dann die Bibliotheken in deiner MicroWin-Software einfügen und
mit deiner Bibliothek vergleichen. Vielleicht hilft's dir weiter oder
wie gesagt, du brauchst dir die Arbeit gar nicht zu machen, weil es
die Bibliothek schon fertig gibt.
Viel Glück
MfG Unreal
Denke MRT will eigene FBs(Bibliotheken) erstellen,
aber Vorschlag ist trotzdem gut.
Die kleineren Bibliotken auf den genannten Seiten haben als
Passwort "EDIT" wodurch du Sie dir ansehen bzw. Passwortschutz
aufheben kannst (Subroutine anklicken, rechte Maustaste Eigenschafte das PW eingeben).
