S7-1200 über VNC steuern
sschultewolter
ich habe derzeit einige Erfahrungen mit dem SPS-Angebot von B+R zu tuen gehabt. Mir gefiel bei diesem X20-System die Visualisierung für VNC.
Die Steuerung hat einen integrierten VNC Server, mit dem ich - sobald die Netzwerkeinrichtung mittels DynDns eingerichtet ist - die gesamte Anlage von fern warten kann.
Das ist durchaus sehr interessant. Nun wollte ich zu Hause in meiner Werktstatt wieder ein bisschen basteln. Wollte mir die S7-1200 inkl. HMI Panel beim großen "C" bestellen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die S7 ebenfalls über VNC steuern kann? Der Hintergrund ist, dass ich mit dem Mobiltelefon die Anlage steuern und überwachen möchte. GSM Technik kommt da nicht in Frage.
... auf der 1200er läuft ein Webserver wenn du möchtest. Voraussetzung: 2er FW auf der CPU und TIA11. Dieser ist auch über DynDNS erreichbar.
Thomas
PS. Da brauchts kein VNC das geht mit nem normalen Browser
ich hab einen kleinen rechner mit einer runtime und den kann ich per vnc "fernbedienen" (z.b. übers ipad).
einziger haken ist die bedienung des vnc am ipad. da ist die touchbedienung nicht möglich sondern es wird die maus simuliert.
d.h. beobachten ist gut möglich aber eingaben etc. sind beschwerlich.
Thomas
Gibt es irgendwo eine Demo von einem solchem Webserver? VNC wäre hier eigentlich optimal. Kann nämlich mit dem VNC Viewer auf meinen Android dann komplett steuern. Dort gibt es nicht zwanghaft eine Mausemulierung, sodass direkt mit Touch gearbeitet werden kann.
Das ist mir leider nicht bekannt. Wiso unbedingt VNC? Eine normale Webseite kannst du doch mit dem Browser deines Androiden auch bedienen. Hab die Woche wenig Zeit, sonst hätte ich mal meine Spiel-1200er hinter DYNDNS gehängt.
Thomas
Es kommt drauf an, wie sich ein solcher Webserver bedienen lässt. Habe ja bislang noch nicht die S7-1200. Wenn sich der Webserver einfach anpassen lässt vom Layout, wäre das perfekt. Mit VNC habe ich bei B+R den Vorteil gesehen, dass man damit die Anlage direkt bedienen kann, als wäre man vorort. Sprich mit Tastendruck konnten bestimmte Funktionen ausgeführt werden. Über Shortkeys auf der Tastatur war es auch möglich, die taktilen Tasten des TP zu nutzen.
...schau mal ins HB, da steht einiges über die Webseitengestaltung drinn. Beim BigS gabs auch diverse Beispiele zum runterladen.
Thomas
