SCL Code debuggen & beobachten
Ninja2602
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei in einem Programm (nicht von mir erstellt) einem Problem auf die Schliche zu kommen.
In diesem Programm wurde auch viel mit SCL programmiert. Lesen und verstehen kann ich den Code, aber wie kann ich diesen debuggen um zu sehen welchen Wert eine bestimmte Variable wann hat.
Und beim beobachten ist mir aufgefallen das wenn ich im RUN-Modus bin neben dem Quellcode, auf der "RUN"-Seite nichts steht.
Ist das richtig so?
Habe mal einen Screenshot gemacht und angehängt.
du mußt im SCL-Compiler unter Optionen das Feld "Debug-Info erstellen" aktivieren.
Nachtrag:
Habe mir das PDF leider erst nicht angeschaut ... sorry. Die Funktion ist ja schon aktiv.
Der Compiler kann nicht unbegrenzt viele Variablen gleichzeitig anzeigen. Das ist aber auch bei AWL (z.B.) auch nicht anders ...
Danke für den Hinweis.
Habe aber gerade auch das heerausgefunden was ich eigentlich wollte.
Wenn man den SCL-Baustein im RUN-Modus hat und dann in die gewünschte Zeile klickt werden im Online-Fenster auch die aktuellen Wert bzw. Zustände angezeigt.
Achtung. Das was da als Onlinewert angezeigt wird, kann auch völlig daneben sein, wenn es sich z.B. um Multiinstanzen handelt. Oder der Baustein öfter als einmal aufgerufen wird.
mfG René
