Drehzahlmesser mit LOGO realisierbar?
SAM SUNG
Hallo erstmal,
ich hoffe mal jemand von euch kann mir helfen, Tipps geben, etc.
Bin gerade dabei meinen betrieblichen Auftrag zu machen ein Drehzahlmesser für eine Drehbank. So weit so gut nur haben alle,
für meine Ausbildung Verantwortlichen über meinen Kopf hinweg entschieden das ich dafür eine LOGO verwenden soll die ich weder in der Arbeit noch in der Schule je wirklich kennengelernt habe.
So nun zu meinen Problemen:
-ist es mit der LOGO möglich einen Drehzahlmesser zu realisieren
(Drehzahl liegt bei max. 4500 Umdrehungen pro Minute)
-wenn das grundsätzlich möglich ist welche LOGO würdet ihr als sinnvoll erachten oder ab welcher Version ist es möglich
-und bekomme ich dann überhaupt ein Signal das ich mit einer 7-Segment Anzeige oder einem LC-Display verarbeiten kann?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg SAM
die 24V DC Varianten haben schnelle Eingänge (5kHz), die sollten für Deine Anwendung völlig ausreichen.
Die Drehzahl kannst Du ja direkt auf dem LOGO!-Display anzeigen lassen - damit erübrigt sich die Ansteuerung einer 7-Segment Anzeige eigentlich.
Holger
erstmal danke für die Antwort das hat mir schon mal weitergeholfen.
ok dann weiß ich zumindest schon mal was ich für ne LOGO bestellen sollte.
Wegen der Anzeige ist die Lösung mit dem LOGO Display leider schlecht da die Mechaniker bei uns in der Firma leider nicht die vorsichtigsten sind :)
Deswegen soll ich irgenwas in ihrer Reichweite montieren bei dem es egal is wenns kaputt
geht oder das zumindest nicht so teuer ist :)
Kann man also ein Signal für die 7-Segment bzw. LC-Display aus einer LOGO herausbekommen oder zumindest ein Signal das man dann weiterverarbeiten kann?
SAM
Es gibt ja ein separates Display zur LOGO!, das LOGO!TD.
Alles andere - wie z.B. das nachträgliche Umsetzen auf ein BCD-Signal oder ähnliches - klingt für mich eigentlich viel zu sehr nach Bastelei.
Machbar wäre das sicher schon, aber ob's auch Sinn macht?
Ich würde die TD-Variante bevorzugen.
Es gibt allerdings für unvorsichtige Mechaniker auch die Möglichkeit, einen Einbaurahmen für die LOGO! zu verwenden, da sitzt die Logo dann hinter einer Glasscheibe in der Schaltschranktür o.ä. und ist vor fettigen Mechanikerfingern gut geschütz (ich glaube, IP54 hat der Einbaurahmen ;) ).
Holger
PS: "Fronttafeleinbausatz" ist der richtige Begriff - danke, Thomas!
