FC-Baustein für Temperaturregler o.ä. selbst programmieren (Ropex)
ChristianVogel
eine kurze Frage zum Thema Profibusteilenhmer und FC-Bausteinen:
- Wenn ich für gewöhnlich einen Profibusteilnehmer verwende, bekomme ich normalerweise irgendwoher eine GSD-Datei und im optimalfall ein S7-Projekt, worin ein wunderschöner FC-Baustein verwendet wird, mit dem man recht einfach arbeiten kann, indem man den Baustein nur mir Ein-Ausgängen und passenden Merkern "beschaltet".
-> Gibt es in den Simatic-Dokus irgendwo Anleitungen wie man so einen Baustein selbst programmieren kann? Ich bin da mit den Temporärvariablen und erstellen solcher Bausteinen nicht so ganz bewandert...
-> Oder kann man sich irgendwo die Bausteine herunterladen? Speziell bin ich auf der Suche nach dem FC Baustein für einen Ropex-Temperaturregler RES-406...
LG
Ch. Vogel
LG
Ch. Vogel
Das Programmierhandbuch von S sollte zur Bausteinerstellung etwas hergeben. Siehe dere Hompage.
Hast du beim Hersteller des Reglers schon mal angefragt?
Thomas
Thomas
Hi Thomas,
Beim Hersteller habe ich natürlich angefragt, das war (zwecks Faulheit) natürlich das erste was ich gemacht habe :D, da habe ich auch eine Versuchssoftware bekommen, aber die ist eher für denjenigen gedacht der den Baustein erstellt hat, ist auch weniger dokumentiert. Der ist weniger für jemanden gedacht, der einfach nur damit arbeiten will...
Wenn du schon was hast, läst sich sicherlich darauf hervorragend aufsetzen. Ich hatte jetzt mal interessenhalber schnell in das Regler-HB geschaut, da ist schon einiges zur Schnittstelle drin. Das dann noch mit der SW verknüpfen sollte eine Doku zum Baustein ergeben.
Fang einfach mal an, und wenn es irgendwo speziell hapert frag hier nach. Wenn der Autor des Bausteines nichts dagegen hat, kannst du ihn ja auch mal anhängen und dann kennt jeder deinen Ausgangsstand...
Thomas
