Anfänger Frage
compe
ich weiss nicht ob ich in diesem Forum richtig bin ... ich bin also ganz frech beim Simatik und habe eine Frage ....
ich mache eine Installation für den Programm...Simatic manager step7.. alless zu weit klar aber dann frägt er mich "Was für CPU Verwenden Sie in Ihrem Projekt"
was soll ich da wählen?? ich habe ja keine CPU... aber nur ein Simulator !!
danke im Voraus
Der Simulator simuliert Dir nur eine eine CPU, welche Du in der Hardwarekonfiguration angebeben (auswählen) mußt. Nur in dieser simulierten SPS ist Dein Programm dann ablauffähig.
ok Danke ..... Leider habe ich da noch ein Problem ... und zwar das Simulieren
ich habe ein sehr kleines Projekt gemacht ... nur um zu testen wie das überhaupt geht.... also aus nur einem Und-Baustein...
Beim Simulieren... also da steht S7-PLSIM- SimView2
muss ich erst das OP laden aber der sagt dann " Eine Verbindung zwischen Ihrem PC / PG und dem Automatisierungsgerät kann nicht hergestellt werden"
was muss ich da machen um mein Projekt zu simlulieren
ich habe ein Buch Automatisieren und mit SpS theorie und Praxis aber da ist das nix beschrieben
Du hast geschrieben "OP Laden".
Das wäre ein "Operator Panel", also WinCCFlex oder Protool.
Zum simulieren muß die hardware angelegt werden.
Dazu nimmst du irgendeine CPU z.B.eine 315-2DP, und fügst die notwendigen Karten wie im Buch beschrieben hinzu.
Dann wird PLC-Sim gestart.
Hier ist wichtig den Zugangsknoten einzustellen.
Bei einer "normalen"CPU wäre am Anfang "PLCSim MPI" richtig.
Dann im Projekt den Bausteinordner markieren und laden.
Bei Problemen solltest du das Projekt mal packen und hier hochladen
ohh ich glaub ich bin völlig falsch hier..ich bin noch Anfänger. ich habe keine Ahnung was du sagst...
ich habe ja kein Hardware und Welche Karte meinst du ??
Am Anfang habe ich ein CPU gewählt aber Welche Karte meinst du
ich habe echt soo viel gegoglet um irgend ein Lehrgang zu finden habe ich leider nicht!!!
Was hälst du von der Suchfunktion hier im Forum?
Einfach nach PLCSim suchen, da gibt es von den letzten Tagen einen Threat, in dem so ziemlich genau dein Problem beschrieben ist.
Außerdem gibt mir mein Siematic Manager viele gute und hilfreiche hinweise, wie ich ein Programm in die Simulation laden soll und wie es so mit Simulieren funktioniert.
Also nicht google, sondern zuerst im Programm und dann im Forum suchen.
Danach ist immer noch Zeit eine Frage zu stellen.
bike
Neeh,
falsch biste hier nicht, hier wird geholfen.
Aber Du must schon mithelfen.
Geh mal auf "Datei archivieren" und lade Dein Projekt hier hoch.
ok Jabba da ist er
da fehlt irgend ein schritt
aber echt danke für dein Hilfe
  • S7_pro2okok.zip
Du mußt bei Deinem Projekt die angelegte Hardwarekonfiguration noch übersetzen. Dann hast Du im Projekt im Bausteincontainer ein Objekt mit dem Namen Systemdaten. Diese Systemdaten mußt Du mit den anderen Bausteinen in die simulierte CPU laden. Dann klappt's auch (jedenfalls bei mir) ;).
heißt das ich muss ein hardware konfiguration machen obwohl ich gar kein Hardware habe.... oder was meinst du mit übersetzen !!
Du hast in Deinem Projekt doch schon eine HW-Konfig angelegt. Diese muß Du noch speichern und übersetzen, damit daraus die Systemdaten entstehen.
Mit PLCSim simulierst Du nicht nur die CPU, sondern auch die daran angschlossenen Hardware (Eingänge, Ausgänge). Sonst könntest Du in PLCSim auch keine Eingänge setzen und Ausgänge beobachten.
