Field PG P4 Speicher DDR266 nur als DDR200
Henri-1
ich habe den Speicher meines FPG P4 aufgerüstet, jetzt stellte ich fest, dass er nur mit 200 Mhz anstatt 266 Mhz betrieben wird.
Besteht die Möglichkeit, das mal jemand überprüft ob sein Speicher mit 266Mhz angesteuert wird?
CPU-Z oder so.
Best.Nr. 6ES7 711-1BB11-0GB00
Danke mal und Gruß
FPG P4; 2,5GHz; 120GB HDD; 1GB RAM
bei mir wird der speicher auch nur mit 200mhz getaktet, obwohl
da steht max. 266mhz möglich (getestet mit sisoft sandra).
field-pg p4 6es7711-2aa34-2lb3
2,2ghz prozessortakt wobei ich meist runtertakte auf 1,2ghz,
da das pg sonst sehr warm wird (cpu 100°C bei 2,2ghz)
2gb ram (2x1gb ddr 400 / pc1-3200)
das ist interessant,
mir hat nämlich ein Supportmitarbeiter gesagt, er müsste mit 266 laufen. :confused:
Dann war das abrüsten auf 1GB wohl umsonst, also wieder die 2Gb rein. ;-(
Temperatur:
Als ich die CPU getauscht habe, habe ich etwas Wämreleitpaste drunter und ausgeblasen.
Bei mir wird's so zw. 75 und 93° warm, die CPU kann 100°.
Hast Du as aktuelle Bios drauf? V03.01.09
Die hatte irgendwann mal was am regelverhalten des Lüfters geändert.
Heiner
das mit der wärmeleitpaste hat was gebracht.
ich hab die alte abgewischt und neue aufgetragen.
jetzt wird die cpu bei 2,2ghz auch nur noch bis 90°C warm.
was mein pg am meisten ausbremst ist anscheinend die festplatte.
ich hab da eine 160gb mit 5400upm drin. das booten dauert bis zu
4 minuten! auch der start von tia und wincc flexible ist sehr zäh.
hast du schon mal mit einer ssd-platte experimentiert?
leider hat das p4 noch ide als anschluß. solche ssd platten sind sehr
rar.
gruß
thomas
statt das PG herunter zu fahren versetze ich mein Fild-PG immer in den Ruhezustand
dann bootet es beim Einschalten viel schneller. (unter 1 min)
Joe
Hallo tnt396
habe deine Nachricht irgendwie verpasst.
120GB Samsung Spinpoint HM121HC 5400Umdr. mit 8MB Cache.
Glaub nicht das eine SSD sehr viel bringt, da Du über den Bus nur 100MB/s bringst.
Etwas schneller wirds aber schon.
Anmeldebildschirm nach 40 Sek. nach ca. 2,5 min kann ich arbeiten und nach 4 min., ist dann die Festplatte zu Ruhe gekommmen.
Heiner
Hallo Norbert,
Was Siemens so schreibt,...
Laut VIA kann der Chipsatz:
Supports up to 4.0GB DDR200/266 SDRAM as well as PC100/133 SDRAM
and Virtual Channel memory
ich hab
TakeMS DD1024TEC300E drin
1 GB DDR400
Und wenn die jetzt noch als DDR266 anstatt DDR2000 laufen würde wäre das Top.
Hast Du die Orginal Siemens drin und wenn ja wie werden die angesteuert?
Heiner
