Welche Programmierharware / CP setzt Ihr ein?
ChristianVogel
ich bin grade etwas genervt, wegen meiner Programmierschnittstelle und allgemeine betreffend Kommunikation zur S7/HMI-Hardware...
Ich befasse mich hauptsächlich mit kleinere Maschinen, bis 256E / 256A, ein paar Profibus-Teilnehmern, ein bisschen Antriebstechnik, also quasi nichts ungewöhnliches oder superspezielles. Die Hardware reicht von der S7-CPU 312 bis 315-2DP und bei der HMI, von OP3/73 bis MP377.
Ich habe des öfteren Probleme, die eigentlich garkeine sind :confused:, bedingt durch irgendwelche Unkompatibitätheiten oder Kleinigkeiten wie falscher Einstellunge der PG/PC-Schnittstelle. Ich nutze ein NichtOriginalSiemensUSB-PPI-MPI-Kabel und klinke mich dann an die S7-200/300/400 ein und lade auch über MPI, wenn keine Ethernet/Profinet-Schnittstelle vorhanden, meine Bedienpanel mit WinCC-Flexible runter.
Wenn ich dann mal ein Problem habe, bekomme ich vom Support die Antworten:
"...diese Kombination ist so nicht erprobt...:sm17:"
"...diese Funktion ist so nicht machbar...:sw15:"
"...diese Funktion ist so nicht freigegeben...:sm8:"
"...das unterstützen wir nicht...:sw9:"
"...Was? Das funktioniert???...:sb7:"
"...ja, wie, Sie nutzen keine Siemens-CP? Da kann ich leider nicht weiterhelfen...:sw5:"
Ein Field-PG ist mir ganz einfach zu teuer und noch mehr Hardware rumtragen für jede Hardware will ich auch nicht... Ich habe schon einen zweiten Koffer dabei nur mit Adaptern und Kabeln.
Was habt Ihr denn so im Einsatz??? Welchen CP habt Ihr den im Einsatz? Ich hätte leider keine PCMCIA mehr zur verfügung, sonst hätte ich mir schon bei diesem großen Online-Auktionshaus einen CP5511 nach "Privatverkauf" aus "Speicherfund" für 1Euro zugelegt oder sowas... *ROFL*
Ch. Vogel
Da, da haben wir doch ähnliche Anwendungen...
Nachdem mein oller Laptop zu alt wurde habe ich mir ein leitungsstarkes Muldimediateil zugelegt (nein, da läuft S7 und Flex auch nicht flüssig, muss also an Siemens liegen :) ). Obwohl auf der Kiste Fujitsu SIEMENS Amilo steht :) Hatte alles, 2x500GB... 18.4" Full HD... aber keinen breiten Kartenslot! Also konnte ich den CP5512 aus dem ollen Laptop nicht mehr einsetzen... Nach einigem Lehrgeld bin ich zu folgender Lösung gekommen: 1. S7 MPI/Profibus = Deltalogik Netlink Pro Compakt (Ethernet) ca. 430€ 2. HMI direkt über Ethernet... da macht der Adapter von Deltalogik Probleme
Amilo sind halt Multimedia Geräte (Homeanwendung), vielleicht hättest du dich
mal bei den Business Geräten umgeschaut, irgendwo muß der Preisunterschied ja
herkommen.
Aber zurück zum Programmieradapter, eigentlich sind die Adapter von Deltalogic,
die erste Wahl. Ruf doch da mal an, die werden dir schon das richtige Adapter
für deine Erfordernisse aussuchen.
Zum Programmieren verwende ich einen Standard HP-Laptop.
Die von Fujitsu waren mir etwas zu anfällig auf Schmutz.
Dazu habe einen USB - MPI/DP Adapter.
Wenn ich einen CP einsetze, dann meisten den CP343-1 GX21, da viele Maschinen mittlerweile mit Netzwerkservern kommunizieren sollen/müssen bzw. über diese CPs auch eine Fernwartung durchgeführt werden kann.
Ist kein CP343-1 im Einsatz, dann wird eben über den MPI/DP - Adapter gearbeitet.
Ich nutze einen NetlinkPro von Deltalogic (Ethernet) an Siemens SPS, VIPA, MP277, SINAMICS, bisher ohne Probleme. Für Sinamics muß ich natürlich über Profibus gehen, ansonsten hänge ich i.d.R. an MPI und kann dann auch das MP277 problemlos übertragen. Wenn möglich nutze ich für das MP natürlich Ethernet, weil --> viel schneller bei der Übertragung. Etwas nervig ist die Umstellerei des NetlinkPro von MPI auf Profibus, dd könnte sich Deltalogic noch was Nettes einfallen lassen, per Script oder ein kleines Progrämmchen, zum schnellen Konfigurationswechsel, noch besser wär ja, wenn das automatisch ginge. :ROFLMAO:
Hi Christian,
ich schließe mich Ralle,Helmut, und Andre an.
Habe auch den Net-Link Pro von Deltalogic problemlos im Einsatz.
(allerdings als WLAN, Freiheit pur im Einsatz zwischen den Maschinen :s1:)
Toki
vielen Dank für die bisherigen Antworten! ich habe garnicht hingeschrieben was ich eigentlich einsetze: Ich verwende einen Dell Vostro 3700, habe WinXP drauf, Arbeite mit Step7 5.4 (5.5 liegt noch im Tresor), WinCCFlex 2008 SP2 Up13, Step7Microwin V4 SP6 und dann noch das ganze andere Geraffel, wie Eaton, SEW, Lenze...
Zur Verbindung mit Siemens nutze ich einen USB-MPI-PPI-Adapter von CD-Electronic vom Typ 9352-USB. Ich habe dieses Gerät schon eine ganze Weile, hatte vorher auch eine Serielle Variante. An sich bin ich damit sehr zufrieden.
Der Knackpunkt, und auch Ärger, liegt bei mir darin, dass die Kommunikation zu den Siemens-Geräten nicht überall gleichartig genutzt werden kann! Ein Beispiel von einem Problem, welches ich auch hier gepostet habe: Ich kann ein TP177B per MPI downloaden, solange darin KEINE Rezepturenverwaltung eingebettet ist!!! Wenn doch bricht der Download bei der RECEIPE.DLL ab. Der Support sagt, das per MPI kein Download auf diesen Paneltyp freigegeben ist, sondern nur per USB oder Seriell.
HURRA! Ja und jetzt? Genau das ist ja das was ich anprangere: Ich will mit einem Kabel die CPU ansprechen und alle damit verbundenen Teilnehmer. Wie die Daten geroutet werden dürfte eigentlich nicht mein Problem sein. Wenn das Panel weiter weg wäre müsste ich immer den Laptop abstöpseln, dahin laufen, umstecken, downloaden, wieder abstöpseln, zu CPU-laufen, wieder anstöpseln mit einem andern Kabel, etc... UND DAS OBWOHL EINE PYSIKALISCHE VERBINDUNG BESTEHT!
Ich würde die Investition in einen "echten CP" ja wagen, aber eine eindeutige Aussage, ob auch alle Spielereien und Kommunikationswege dann so funktionieren, will da niemand abgeben... Wenn es günsiger ginge als mit Siemens wäre das natürlich auch schön... :p
Ch Vogel
Also... Ich habe zwei Laptops... Beide mit PCMCIA... Und Rs233 Und benutze eine CP5512 und hatte damit noch nie Probleme. Für S5 habe ich von process informatik den usb adapter der auch problemlos auf dem echten s5 läuft.
Ich habe einen etwas stärkeren Dell mit i5 und SSD in 4gb RAM... Windows 7 pro.... 32 Bit... An diesem lappi projektiere ich mit flexible und s7 5.5 auch Eplan p8 und 5.7....
Das andere ist ein gebrauchtes toughbook was ich von einem eBay Händler habe. Mit einem core2duo und 4gb RAM... Win xp pro 32 Bit... Hiermit mach ich Service/IBN/Parametrierung auch S5 läuft da Super drauf...
Nur flex. Installier ich mir da nicht so gern drauf weil es ausbremst....
Also ich kann vom Schaltraum aus, das Panel im Feld projektieren und die SPS programmieren wenn sich beide über den selben Bus unterhalten... Ansonsten muss ich die Schnittstelle umstellen
Wir setzen ausschliesslich PN CPUs ein. Nach den IM151-8 kam gibt es kein Grund CPUs ohne PN Schnittstelle einsusetzen.
Manchmal muss ich auf ein FU online gehen, auch wenn es über Profibus angeschlossen ist. In den Fall gehe ich per Routing über den CPU and dann an den FU.
Also, ich habe kein CP ! Nur ein Ethernet Kabel.
Ich habe einen IBH Net Link. Aber ich nutze dieses Teil so selten das ich jedes mal an den Einstellungen verzweifele. Liegt aber ausnahmslos an meiner Vergesslichkeit. Ansonsten da wo es geht immer per Ethernet an die Kisten.
@JesperMP: Das mit dem Routing würde mich noch mal interessieren, dies bekomme ich einfach nicht gebacken. Wenn ich an die Sinamics nicht mehr direkt via Profibus müsste, würde sich der Einsatz meines Net Links schlagartig gegen null entwickeln. Ausnahme uralte Maschinen.
Jemand den CP5711 im Einsatz?
...will nochmal nachfassen: Hat eigentlich jemand den CP5711 im Einsatz???
Ich blättere grade im Katalog IK PI 2012, da habe ich den CP5711 begutachtet, da gibt es 2 Typen:
1. 6GK1571-1AA00 / Typ: CP5711
2. 6GK1571-1AM00 / Typ: CP5711 MPI
Soweit ich das erkenne unterscheiden sich die beiden lediglich durch die angegeben Umgebungstemperatur, das Gewicht und beim Typ2 ist noch ein MPI-Kabel dabei..., oder? :confused: Vielleicht erkennen meine vom Sonntagskaffee getrübten Augen die Details nicht... Aber MPI und DP müssen doch beide können, daß unterscheidet Siemens doch nicht... Außer im Preis warscheinlich wieder... :-(
.... Für Sinamics muß ich natürlich über Profibus gehen, ansonsten hänge ich i.d.R. an MPI und kann dann auch das MP277 problemlos übertragen. Wenn möglich nutze ich für das MP natürlich Ethernet, weil --> viel schneller bei der Übertragung. Etwas nervig ist die Umstellerei des NetlinkPro von MPI auf Profibus, dd könnte sich Deltalogic noch was Nettes einfallen lassen, per Script oder ein kleines Progrämmchen, zum schnellen Konfigurationswechsel, noch besser wär ja, wenn das automatisch ginge. :ROFLMAO:
Wieso? S7-Routing geht von PN-Schnittstelle der CPU/CP auf die Sinamics.
herkommen.
Was hat die mechanische Ausführung des Gerätes mit der Geschwindigkeit zu tun? Ich persöhnlich kaufe mir lieber all 2 Jahre ein aktuelles fixes Gerät als mich über ein veraltetes langsames aber stabiles Möhrchen zu ärgern... läuft ja nicht nur S7 drauf.
Hatte ich etwas von Mechanik geschrieben ?
Tut mir leid das wollte ich nicht, natürlich sind
die Geräte für Home Anwendung, auch für den
Elektrobereich nicht empfehlenswert.
