ich habe in einer Anlage der Verfahrenstechnik einen Umlaufverdampfer der von einer Quarzheizung mit 1kW beheizt wird. Die Temperatur des zu verdampfenden Gemisches wird von einem PT100 Temperaturfühler gemessen.
Die Heizung des Umlaufverdampfers ist über einen Leistungssteller (0-10V Steuerungseingang) mit der SPS verbunden. Habe also auf einem PAW den Leistungssteller liegen und auf einem PEW den Wert des PT100. Die Temperatur des Umlaufverdampfers muss auf 92°C +/-2°C konstant gehalten werden.
Als CPU wird eine 314C-2 PN/DP eingesetzt.
Meine Frage wäre nun welcher Reglerbaustein für die S7-300er in Frage käme und wie dieser optimal parametriert werden sollte.
Über jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar denn bisher habe ich in Sachen Regelung noch keine Erfahrung sammeln können.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
