Hydraulik Proportionalventil über S7-300 ansteuern
ML1982
Im Anhang das Datenblatt von einem Hydraulikventil (SP10-20-0-N-0)
welches ich mit einer S7-319 ansteuern muss.
Über eine Analoge Baugruppe geht es nicht direkt, da das Ventil dafür zu viel Strom zieht.
Eine Helmholz CAN300pro Baugruppe habe ich auch zur Verfügung.
Hier läuft allerdings Layer2 Kommunikation und kein CANOpen.
Am liebsten wäre mir nun ein Ventil das direkt per Profibus oder CAN angesteuert wird. Ohne jegliche analoge Signalübertragung.
Kennt jemand entsprechende Produkte?
  • SP10-20_e02.pdf
Moin moin,
das ganze ist wohl das pure Propventil - dazu fehlt auf jeden Fall eine passende Endstufe, eventuell direkt im Stecker oder im Schaltschrank.
Für nicht so wichtige Dinge haben wir das schon öfters integrierte Endstufen (im Stecker) von Fluidteam eingesetzt, die bekommen dann 24V und 0-10V Analog ...
Alternativ gibt es das für den Schaltschrank von fast allen Ventilherstellern ...
Gruss,
michael
In der Anleitung verweist doch der Hersteller auf passende Endstufen. Evl. mal einen Blick in den Produktkatalog werfen.
Bei den meisten Anwendungen ist eine Steuerelektronik von Vorteil. Du kannst dort nämlich Nullpunkt, Überdeckung, Rampenfunktionen und Verstärkung einstellen. Wenn du das alles auf der SPS machen willst, dann ist der Aufwand meist höher als einfach eine fertige passende Elektronik einzusetzen.
Dieter
Bisher war das Ventil an einer "Zapi AC1 Combi" angeschlossen.
Die AC1 ist eine Antriebsteuerung für eine Hydraulikpumpe, die nebenbei auch ein Hydraulikventil ansteuern kann. Die AC1 kommuniziert per CAN mit der SPS.
Die AC1 können wir aus verschiedenen Gründen nicht mehr einsetzen.
Ich dachte mir nun, ein Pofibusventil ist günstiger als S7 Analogbaugruppe und Verstärkerelektronik.
Günstiger meiner Erfahrung nach nicht.
Es gibt von einigen Herstellern Profibus-Ansteuerelektroniken, die du in der Nähe des Ventils bzw am Ventil montieren kannst. Ist auf jedenfall besser als irgendwelche Analogsignale durch die ganze Anlage zu ziehen.
Dieter
Das ist genau das was ich will.
Am besten Ansteuerelektronik und Ventil vom selben Hersteller.
Da ich mich mit Hydraulik aber nicht gut auskenne, kenne ich die Hersteller auch nicht wirklich....
Am liebsten wäre mir ein Tipp á la "ich habe da mal das eingesetzt und das Funktioniert gut"
naja, ich werde mal bei dem oben genannten Fluidteam anfragen.
