S5 L1 Bus Datenübertragung
kafrank
Hallo und Guten Tag,
möchte an einem funktionierenden L1-Bus weitere 6 Datenwörter von einem Slave an die Master übertragen.
Habe dazu an dem DB des Slave (S100U cpu103) den DB erweitert, und an der Master (S135U/CP530) diese entsprechen weiter verarbeitet. Die ersten 4 der 6 Datenwörter erreichen Ihr Ziel. (waren scheinbar schon als Reserve vorbereitet) Nun zu meiner Frage? (Bin scheinbar etwas Blind:confused:) Wo finde ich die Angaben über die Länge der zu übertragenden Datenwörtern des DB, in den passenden send/control bzw. receive Bausteinen...
Vielen Dank...
Halbe mein Problem gefunden,
Die Länge der zu übertragen Daten des DB müssen In Byte angegeben werden (keine Wörter) :D
Das ist so nicht richtig, da bei der S5 die Wörter eine aufsteigende Nummerierung haben und es keine Byteweise Adressierung gibt wie bei der S7.
Also in deinem Fall:
DW0
DW1
DW2
DW3
