Servus,
@unimog-heizer
hab ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber ich denke, wenn du den +
TD-Assistenten 2-mal ausführst und unterschiedliche Variablenbereiche
bzw. Konfigurationen für jedes TD-Display festlegst, müsste das klappen. Einfach so parallel hängen wird nicht funzen, weil für jedes TD-Display eine eigene Netz-Adresse angelegt werden muss.
Standard Netzadressen:
0 - PC-PPI Kabel
1 - 1.TD-Display
2 - S7-200 CPU
3 - 2. TD-Display
usw.
Eine kleine Falle gibts noch:
Ich glaube, beim Anlegen des 2.TD-Display's wird man am Ende gefragt,
ob der Versatz in VW0 geschrieben werden soll. Wenn du diese Meldung
mit JA bestätigst und den Variablenbereich für das 1. TD-Display zuvor
schon ab VB0 festgelegt hast, wird dieser Eintrag durch den Versatz
deines 2. Display's einfach überschrieben. (kann man in den Datenbau-
steinen der TD-Displays sehen).
Im S7-200 Handbuch ist ein kleines Beispiel für ein komplexes PPI-Netz
(Kapitel 7) mit mehreren HMI-Geräten als Master aufgeführt.
MfG Unreal
P.S.: Für den kleineren Geldbeutel gibts jetzt die TD-Display's 100 und
100 C (Aug. 05 - rausgekommen)
http://support.automation.siemens.c...se&objid=10805045&siteid=cseus&subtype=130000
