S7-400H ISO on TCP | Profinet-Kommunikation über MAC
saarlaender
Hallo Leute,
ich hab ne 400-H (also 2x ne 400er) mit allem was man zur Hochverfügbarkeit braucht (Sync-Modul, 2 LWL-Kabel, 2x CP 443-1, ...) - mache das allerdings zum ersten Mal...
Nun ist es ja so, dass die beiden 400er unterschiedliche IPs haben. Beim Ausfall einer der Beiden ist deren IP also nicht mehr erreichbar.
Mit der ISO on TCP - Geschichte soll man das Problem irgendwie lösen können. Allerdings wird hier ja die MAC-Adresse genutzt, die - wenn ich nichts ändere - ja auch unterschiedlich ist.
Kann mir jemand sagen, wie man das Vorhaben korrekt umsetzt? Dh muss man evt. beiden 400ern die gleiche MAC zuweisen, damit die Geschichte klappt?
Wie funktioniert die Kommunikation dann insgesamt? Braucht man spezielle Kommunikations-Bausteine oder geht alles wie gehabt?
ps: Ich meine hier die Kommunikation mit den ebenfalls redundanten ET200M (IM 153-2)
also ich bin jetzt nicht der Spezialist für H-Steuerungen.
Aber ich glaube die Kommunikation via Ethernet zur H-Steuerung ist eine rein proprietäre Siemens - Geschichte die sich ausschließlich auf Layer 2 abspielt.
Verbunden ist die H-Steuerung dann meines Wissens mit je einen Ethernet CP an zwei getrennten Broadcastdomänen (z.B.:2 x Ring, muss aber nicht) mit je einem Server die zusammen ein redundantes WinCC Serverpaar bilden.
In jeder PC Station sind dann z.B. 2 x Ethernet CP`s eingebaut.
Softwaretechnisch wird das dann auf beiden PC Stationen mit dem WinCC Optionspaket "Redundancy" und "Redconnect" geregelt.
Les Dir mal diese Doku durch.
Dort wird es gut erklärt.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13650980
Eleu
Edit:
Eine Minimallösung wäre vielleicht ein PC mit 2 x CP1613 und Redconnect.
Die Kommunikation zur S7400H dann mit dem SIMATIC NET OPC Server, den man z.B. in VB6 einbinden kann.
Verstehe ich es richtig, du möchtest ET200M redundant über Ethernet/Profinet an die H-CPU anbinden?
Soweit ich weiß ist das bis jetzt noch nicht möglich, redundante Peripherie geht mom. nur über Profibus.
