Da kommt was Neues ?
Warum kann Siemens die bisherige ET200S nicht einfach konsequent weiter entwickeln und pflegen?
Wago hat jetzt sein System 750 seit - so weit ich weis - 1995 am Markt und bringt immer wieder neue Klemmen und Funktionen.
Dieter
Dieter
1. Habt ihr etwas von einer Abkündigung vom ET200S gehört??? - NEIN - Na also - den Auslauf der ET200S werdet ihr in eurem Berufleben vielleicht gerade noch erleben - also keine Panik.
2. Mehr LED-Diagnosen finde ICH SEEEHR GUT, denn in der 3 Schicht ist nicht immer gleich ein Progger aufzutreiben und alles einer Maschine kann man ja wirklich nicht dezidiert als Fehler auswerten.
3. Ich kann das WAGO-System nur bedingt leiden - und bis es das 753 gab, mußte man immer alles ausklemmen bei einem Wechsel.
Frank
Die ganzen neuen Eigenschaften hätten sie bestimmt auch in die alten Gehäuse reinpressen können,
so das Mann vlt die tollen neuen Baugruppen, an einer alten ET200s ranhängen kann.
Frank du weißt ganz genau wie das läuft, um die guten neue Eigenschaften nutzen zu können muss
du du Umstellen, das heißt eine gewisse Zeit doppelte Lagerhaltung, wenn du zu lange wartest, nimmt
dir vielleicht der Wettbewerb, gerade mit diesen neuen Inovationen den Auftrag weg.
Auf den ersten Blick kommt mir das Teil bekannt vor. Lassen Die das wirklich Fremdfertigen?
Innovationen sollten die Funktionen und Schnittstellen und nicht die Bauform zum Kerninhalt haben.
http://www.industry.siemens.com/top...nds/einfach-kompakt-stark/Seiten/Default.aspx
Vielleicht ist dies aber die Bauform der Zukunft und die neuen CPUs kommen auch gleich in dem Format raus.
Wer Innovation fordert sollte bereit sein Veränderungen in Kauf zu nehmen.
Auf der Sps/drives haben junge Frauen auf einem Ipad die neue Et200SP erklärt.^^
Aber sieht wirklich gut aus vorallem die Ersparungen der extrapowerklemme und die 16bit karte gefallen mir.
Scheint ja nur mit Profinet zu geben - mal schauen, ob da noch ne Profibus Anbindung kommt.... - ansonsten gibt es ja weiterhin die bewährte ET200S
o.s.t.
Das beste Feature kommt offenbar nur in dem Video rüber, nämlich dass sie offenbar endlich
Profinet bis in die Klemme realisiert habe, so wie Beckhoff es z.B. mit EtherCAT vormacht.
Insofern macht eine Protokollumsetzung auf Profibus IMHO auch nicht mehr wirklich viel Sinn,
aber wenn's Spass macht...
Dann fehlen jetzt nur noch intelligente Koppler wie der IM151-8PN/DP in verschiedenen Geschwindigkeiten ;-)
Wer braucht da noch die 300/400er ?
Kann Mann den jetzt eine Klemme aus dem verband lösen, wie es zb Beckhoff macht.
Oder bleibt das Gefummel wie beim alten System?
Wenn ich es richtig sehe ist der Aufbau: Backplaneeinzelmodul - Klemmmodule - Elekronikmodul.
Da es keine starre Zuordnung/Kodierung mehr gibt, kann man die Module im Zweifelsfall einfach nachrücken.
Frank
Ich habe die Et200SP gestern auf der messe in Nürnberg gesehen.
Sieht nicht schlecht aus klein und fein 16 E/A -Karten und 4 Analogeingänge/Ausgänge auf einer Karte mit Hardware Einstellungen U/I keine extra Karten mehr, Liferfreigabe 2012 aber mit integrierter CPU erst 2013,soll eine schnellere übertragung durch den internen Steckbus haben.
aber diese Lieferfreigaben sagen alles oder....
