Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Es handelt sich um eine Anlage die aus 2 Hauptteilen besteht die jeweils eine
Master-CPU und eine eigenes Netz von Slaves besitzen.
Diese Anlage wurde verlagert und zeigt seither folgendes Problem.
Die Schwirigkeit ist dass ich nicht vor Ort bin und ich auf die Infos eines
Kollegen angewiesen bin der vor Ort ist und auf die Möglichkeiten der
Ferndiagnose über Modem.
Im Anhang eine txt-Datei mit der Skitze des Systems.
Anhang anzeigen Aufbau.txt
Nun habe ich folgendes Problem.
Mit dem PC (Adr.10) kann ich Bausteine in der CPU316-2DP beobachten und
beeinflussen, aber nicht auf der CPU318-2DP!
Vor dem Umzug der Anlage ging das jedoch, seitdem wurde nichts an der
Konfiguration verändert.
Die beiden CPU´s (2 Anlagenteile) kommunizieren auch miteinander über den CP.
Diese Kommunikation funktioniert auch, nur die PG-Funktionen gehen nicht.
Hoffe jemand hatt eine Idee, ich komme nicht mehr weiter.
Dank im vorraus
Dank im vorraus
