Ja ist schon im Einsatz.
Er regelt sehr gut ein. Ich muss nur ungefähr wissen wieviel Temperaturänderung sich bei einer bestimmten Fahrzeit des Ventils ergibt. Diesen Wert stell ich dann am Eingang "Faktor" ein.
Mal angenommen ich habe bei einer Sekunde Fahrzeit eine Änderung von 2°C, dann stell ich den Wert "Faktor" auf 0,5. Heißt, ich multiplizier die Regeldifferenz mit dem Faktor und Rechne das ganze
dann auf Millisekunden um damit ichs am Eingang vom Zeitglied hängen kann. Ist die Regeldifferenz 30°C dann fährt das Ventil eben 15s.
Ich habs mal ausprobiert. Funktioniert super. Schalthäufigkeit gering. Pendelt sich nach ca. 3 Abtastzeiten ein.
Was ich noch nicht verstehe ist, gibt es bestimmte Vorteile des fertigen Bausteins FB42 Cont-S?
Gruß Markus
Wo hast du bei deinem Baustein den Faktor zum einstellen!Bei dem Projekt das du online gestellt hast gibt es den nicht!
Der Cont_s kann halt als vollwertiger PID Regler mit zu/abschaltbaren Anteilen eingesetzt werden!
Das kann deiner halt nicht!
