Timer nachbilden mit Variable
A
Anonymous
Guest
Hallo ,
ich will einen Timer programmieren den man anhalten kann und der dann genau an der Stelle wieder weiter läuft. Meine Lösung ist eigentlich eine Variable mit Zeitimplusen hochzählen ev. mit den Taktmerkern die man in der HW festlegt . Da aber auf dieser Steuerung auch mehrere Reglungen laufen und dadurch mehrfach die Programmbearbeitung unterbrochen wird bin ich mir nicht sicher ob die Genauigkeit noch ausreicht .
MFG
HDD
Anonymous schrieb:
Hallo ,
Die Regelungen werden ja wahrscheinlich aus einem Zeit-OB (OB35) aufgerufen. Ich würde eine Variable im OB35 vor Aufruf des Regelbausteins hochzählen. Vor Aufruf des Regelbausteins, weil es ja nur ein Addierbefehl ist und damit den Aufruf des Regelbausteins nicht nennenswert verzögert. Umgekehrt schon.
