kommunikation zwischen zwei IM151-8 PN/DP
mertens2
muss für ein Projekt geringe Datenmengen zwischen den obigen CPUs austauschen. Beide hängen im "normalen Firmennetz". Weiss jemand die einfachste vorgehensweise, am liebsten ohne grosse in die Hardwarekonfigurationen einzugreifen?
Gruß und Dank!
FB14+FB15 aus der Standard Library --> communication Blocks.
Dazu noch eine Verbindung in NetPro projektieren und dann sollte das funktionieren. Zumindest bei Standard CPU´s.
Gruß wolder
