Was für ein Baustein ist ,,L"?
So, habe nun folgendes geschrieben, wird leider nicht erkannt:
U(
L EW 512
L 1
==D
L 1
L AW 512
==D
= A 1.2
A1.2 ist 4/2 Wegeventil (Schieber mit Linearbeweger)
Kannst du erklären was bedeutet: wird nicht erkannt?
das Programm funktioniert bei mir, wenn in EW 512 = 1 und AW = 1.
Dass da völlige falsche Formate verwendet werden ist ein anderes Problem.
Helfen kann man dir so nicht.
Die Grundlagen sollten doch schon irgendwann erlernt worden sein.
Und das, bevor eine Aufgabe gelöst werden soll.
bike
Im Normalfall wird der Barcode Laser Rot im Moment des Auftreffens des Dynamiks. Dies geschieht leider nicht bei mir. Demzufolge bedeutet das, dass mein Barcode-Leser Nichts erkennt. Ich versuche es zu verstehen. Und die Schritkette die ich programmiere ist denke ich mal nicht so falsch. Wahrscheinlich sind nur viel mehr die Verwendeten Operatoren falsch.
Gruß terry.
Gruß terry.
Kannst du mir verständlich erklären, warum du die gestellten Frage ignorierst?
Wenn du das nicht beantworten kannst oder willst, dann die Frage: was willst du?
Ein Scanner muss initialisiert werden. Schickst du das richtige Telegramm?
EI n Scanner braucht einen Startimpuls, wenn er nicht selbst erkennt Barcode ist da.
Wenn gelesen wurde, werden die Daten geschickt.
Wenn deine Schrittkette nicht falsch ist, warum fragst du dann?
Meine fehlerarmen Schrittketten funktionieren und daher habe ich dazu keine Frage
bike
Welche Frage soll ich nicht beantwortet haben?
"Meine fehlerarmen Schrittketten funktionieren und daher habe ich dazu keine Frage"
Meine Funktionieren nicht und deshalb habe ich Fragen.^^ Und die lautet weshalb mein Barcode-Laser nicht den Dynamik erkennt.
Gruß, terry.
Kann jemand möglicherweise ein kleines Beispielprogramm nennen? Es wäre wirklich Prima bezüglich auf folgendes:
1x Generator A2.0 (Dynamik AW512)
1x Barcode-Leser EW 512 (Mitten auf dem Band)
Ich möchte erst einmal nur, dass mein Barcode-Leser genau dieses Dynamik erkennt. Also nur das beim ,,rüberstreifen" des Dynamiks der Barcode Leser rot aufleuchtet. Ich versuch seit gestern Abend bereits irgendwie diesen Vorgang zu realisieren. Funktioniert leider nicht.
gruß, terry.
gruß, terry.
Wenn du hier gelesen hast, dann folgendes:
Hast du dir Gedanken gemacht, was Grundlagen sind?
Hast du schon irgend einen Hinweis gemacht, welchen Scanner du verwendest?
Hast du nachgelesen wie du den Scanner aktivieren musst?
Hast du dir das Kommunikationsprotokoll des Scanners angeschaut?
Hast du alles verstanden?
Erklärst du uns wie, wenn du die Bitoperationen beherrschst, ein Codeschnipsel so wie im ersten Beitrag entstehen kannst?
Hast du uns beantwortet was mit "nicht erkannt" du mitteilen wolltest?
Fehlende Funktionen als Fehlerbeschreibung können nur mit dem dazugehörigen Programmteil geklärt werden.
bike
Kann niemand ein Beispiel nennen? Rumtesten bringt nichts und meine genannten Gedanken kann ich auch nicht umsetzen. Zu meinen Grundlagen zählen: LS, Haken, Endschalter, Band, Säge, Barcode. Unterscheiden von Dynamiks. Das sollen wir beherschen. Halt eine kleine Produktionsimulation. Fehler in der SPS finden (Trysim).
Gruß, terry.
Also ich habe im Angebot Scanner von nahezu jedem Hersteller.
Und jeder spricht anders mit der PLC.
Also es tut mit fast leid, doch ich kann dir nicht helfen.
bike
Hmm ... PLC, Hersteller?
Ich habe es bereits gesagt und sage es noch einmal, dass ich mit TrySim arbeite. Da gibt es nur einen Barcode-Laser mit einem EW (Word), welcher ,, Lesen", ,,Schreiben" und ,,Farbe lesen" kann. Ich möchte gerne ein Dynamik ,,Lesen". Zum Beispiel das Dynamik AW512, welches ich gerade nutze, soll nur von dem EW512 gelesen werden.
Gruß, terry.
Einen Barcode Scanner mit EW 512 und Dynamik AW 512. Ich möchte nur umsetzen das genau EW 512 nur zu AW512 gehört.
Gruß, terry.
L AW512
T EW512
in dem Moment in dem dein simuliertes Teil an deinem imaginären Scanner vorbeiläuft.
Beschäftige dich mal mit den Grundlagen und wie der Ablauf real vor sich gehen würde.
Thomas
am Ende ein NOP 0 und schon kannst du es in FUP wandeln.
Sonst nimm ein MOVE
bike
P.S: ist so echt schwer einfach die Grundlagen anzuschauen? Im Netz gibt es nicht die Lösung für alle Hausaufgaben
Danke. Wer sagt das es Hausaufgaben sind?
Gruß, terry.
Ich, denn sonst hättest du schon lange geschrieben, wer den Scanner hergestellt hat.
Du hättest dein echtes Programm zumindest in Teil publiziert.
Bei echten Problemen lässt man sich helfen und lässt sich nicht jeden Furz aus der Nase ziehen.
bike
ihr habt ja ein cooles Thema. Es geht also um einen Scanner der über EW512 und AW512 einer Steuerung kommuniziert. Toll.
Naja, es regnet und nachst fahren die Züge schneller wie im Winter. Hoffe es hat geholfen.
@bike
,,Ich, denn sonst hättest du schon lange geschrieben, wer den Scanner hergestellt hat."
Sorry, war mein Fehler, deshalb entschuldige ich mich hierfür. Bin davon ausgegangen das ein Scanner in TrySim keinen Hersteller hat im Normalfall.:p
Das Objekt wird nicht erkannt. Zum erkennen des Objektes muss in Trysim der Barcode Laser Rot leuchten. Ich weiss leider nicht woran es liegen mag, aber folgendes Programm funktioniert nicht:
L AW 512
T EW 512
NOP 0
Das Gesamte Programm besteht nur aus einem Generator (AW512), einem Band und dem Barcode-Leser (EW512). Ich habe nur eine kleine Schrittkette verwendet:
1)
U E 0.0 (S Band An)
S A 0.0 (Band Bewegung Vor)
U E 0.1 (S Band Aus)
R A 0.0
NOP 0
2) U E 0.2 (S Objekt)
= A 0.2 (Aktion Objekt aus Generator kommt)
3) L AW 512
T EW 512
NOP 0
Der Barcode Leser steht dort ohne überhaupt etwas lesen zu wollen. Habe alles richtig plaziert.
Gruß, terry. :(
