S7-300 an HMI Panel OP77b anbinden?!
Moment!
Hat sich geklärt. Es funktioniert.. Und das mit den Merkerwörtern ist auch klar. Also setzt sich das MW1 auch den MBs 1-8 zusammen?
Aber woraus besteht dann das MW0?
Vielen Dank nochmals..
Du musst Dir dringend solche Grundlagen draufschaffen. Das ist das kleine 1x1!!!
MB = Merkerbyte = 8 Bit
MW = Merkerwort = 16 Bit = 2 Byte
MD = Merkerdoppelwort = 32 Bit = 2 Wörter = 4 Byte
Bei MW und MD immer nur gerade Adressen verwenden, dann gibt es nicht so schnell Überschneidungen.
MW0 = MB0 + MB1
MW2 = MB2 + MB3
MD4 = MW4 + MW6 bzw. MB4 + MB5 + MB6 + MB7
Okay, das habe ich soweit geschluckt. Jetzt ist schon allerhand Spielerei mit meinem Panel geglückt! Eins noch.. Ich möchte, dass die entsprechenden LEDs leuchten, wenn die K-Tasten belegt sind. Dass das nur in der Vorlage einzustellen ist, habe ich bereits herausgefunden..
Doch wie erstelle ich eine LED-Variable? Ich benötige als Datentyp INT und insgesamt 8Bit für 4 Leuchten, richtig? Also rein in die Symbolliste und das Symbol "LED Variable" anlegen. Datentyp INT, Kommentar entfällt. Welche Adresse muss ich jetzt wählen?
Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben :)
Hast du es schon mal mit F1 versucht??
Unter Bild Vorlage die entsprechende Taste auswählen->unter eigenschaften steht LED-Variable->Dort deine Varaible eingeben(vorher in PLC anlegen).
