Zackenbarsch
Hallo Fachleute,
ich habe ein Problem mit dem Datenverkehr über Iso-Verbindung zwischen 2 CPU314 mit CP341-1.
Beide AGs sind seit einigen Jahren in Betrieb und senden je 2 DBs zu einem S5 AG135.
Dazu habe ich bei jedem Zyklus den FC5send mit den jeweiligen Sendeparametern aufgerufen, also zwei Aufrufe pro Durchlauf. Dies klappt seit Inbetriebnahme.
Nun wollte ich zwischen den beiden S7 einen DB senden, und habe einen weiteren FC5- Aufruf zugefügt mit den Parametern des neuen Auftrages.
Leider bricht mir nun der Datenverkehr zwischen den beiden S7 immer wieder zusammen,
der Verkehr zur S5 funktioniert weiterhin.
Meine dringlichste Frage wäre, ist es zulässig, den FC5 in einem Zyklus mehrmals mit den verschiedenen Sendeaufträgen aufzurufen ?
Nur zum Verständnis, das ACT-Bit wird natürlich nicht in jedem Zyklus gesetzt, sondern je nach zu sendenden Daten einmal im 4sec-Takt, und einmal ereignisgesteuert.
Gibt es einen Link in dem das Senden zu mehreren Stationen beschrieben ist?
Die Siemens-Handbücher habe ich schon stundenlang gewälzt, leider ist hier immer nur das Senden zu einem Partner beschrieben.
Wäre prima, wenn jemand helfen könnte, ich habe mich schon den ganzen Tag vergeblich mit den AGs beschäftigt,
mfG
Zackenbarsch
mfG
Zackenbarsch
