Datenübertragung auf MP277 10" Touch mit WinCC flex Advanced
spezi
n'Abend,
für eine Füllstandsmessung hab ich mir ein MP 277 eingebildet.
Leider kann ich keine Daten dorthin übertragen.
Das komische daran: Bis jetzt hat es aber schon ca. 50x funktioniert :p
Panel ist, außer mit dem Adapter, mit NICHTS anderem verbunden (kein PB, kein Ethernet).
Hardware: Dell-Lapdepp als PG, MP 277 10" Touch, MPI-Adapter von VIPA;
Software: STEP7 V5.5, WinCC flex Advanced;
Hab schon (meiner Meinung nach) alle Möglichkeiten zur Datenübertragung ausprobiert:
Neustart PG, Neustart MP, Adapter vor Start anstecken, nach Start anstecken, MPI-Adresse verändern, ProfiNet aktivieren/deaktivieren.
Zuerst hatte ich gedacht, dass eventuell noch STEP7 irgendwie die Schnittstelle offenhat, deswegen Neustarts.
Hat von euch wer eine Ahnung, was da sein könnte?
Danke schon mal im voraus
lg/spezi
bin mir nicht ganz sicher, aber braucht man nicht eine aktive Schnittstelle (z.B. CPU), dass der MPI Bus läuft? Glaube Adapter und nur Panel funzt nicht.
morgen
danke erstmal für die flinken antworten
@mreasy: ich hab die daten auch zum panel laden können, obwohl ich definitiv KEINE verbindung zur cpu hatte (diese war zu diesem zeitpunkt noch OVP)
rafikus: das werd ich nochmal probieren
danke
lg/spezi
Hallo spezi,
wenn du die ganze Zeit übertrage willst, hast du doch sicher Änderungen gemacht.
Kannst du denn das Projekt fehlerfrei generieren?
@Paule:
ja, generator läuft fehlerfrei (nur ca. 220 warnungen, weil den datenfeldern noch keine variablen zugewiesen sind, war aber schon immer so, aber eben keine fehler)
er schreibt auch, dass er jetzt übertragen will, was aber nicht funktioniert.
zusätzlich hab ich auch bei "pg/pc schnittstelle einstellen" kontrolliert, welche mpi-adresse das pg hat; kein konflikt mit der restlichen hardware.
hab heute schon wieder 2 stunden herumprobiert, die nerven sind sowieso schon im keller ;)
lg/spezi
kannst du das HMI unter erreichbare Teilnehmer finden?
Im Simatic-Manager auf erreichbare Teilnehmer klicken und schauen, ob das HMI findest.
Vielleicht mal nachschauen, ob die projektierte Verbindung im HMI auf "aktiv" steht.
Das Problem hatte ich schonmal und hab lange gesucht.
Gruß wolder
hallo wolder,
nein, unter "erreichbare teilnehmer" finde ich nix.
das mit aktiv muss ich erst prüfen
danke erstmal
lg/spezi
Ethernet probiert ?
Es ist mir auch nicht klar,
ob das problem ist das den Projekt-Transfer von Flex nach den Panel meckert,
oder ob das Problem ist das es gibt kein Verbindung zwischen Panel und S7 CPU.
hallo jespermp
das problem ist, dass der projekt-transfer von winccflex --> panel nicht funktioniert.
ethernet ist gut, aber aus (netzwerkkarte im pg defekt :-x ).
was mich hierbei irritiert, ist die tatsache, dass der transfer nur durch das einfügen von ein paar buttons (KEINE variablen zugewiesen) nicht mehr funkioniert. ist ja vorher oft genug gegangen
lg/spezi
Ist IF1B als MPI konfiguriert ?
Ist IF1B für den Transfer freigegeben ?
Wo schliesst du den VIPA MPI adapter an ? An S7 CPU, oder an das Panel ? Gibt es Status LEDs an den VIPA Adapter ?
Kommt es Meldung(en) in den Ausgabefenster in WinCC Flex, wenn du versuchst mit Transfer ?
Eine weitere Möglichkeit ist mit WinCC Flex ein "Pack & Go" zu erstellen. Dies kann auf ein anderen PC gestartet werden, womit du es über Ethernet machen kannst.
@jesper:
der Aufbau meiner Anlage im Zustand "MP programmieren":
| MP277 |------| VIPA |------| PG |
und so im Zustand "S7 programmieren":
| S7 315-2 PN/DP |------| VIPA |------| PG |
d.h. in KEINEM Zustand sind S7 & MP miteinander verbunden.
Am VIPA-Adapter gibt es 3 LEDs:
Power (grün)
Active (grün)
Error (rot)
Ist der Adapter angesteckt, so leuchtet die Power-Led. Beim Datentransfer z.B. zu einer S7 flackert die Active-Led (das soll sie auch)
In meinem Fall (wie oben angegeben) leuchtet zwar die Power-Led, jedoch wenn "Transfer" in WinCC gestartet wird, flackert die Active-Led NICHT. Und nach ca. 10 Sekunden bekomme ich die Fehlermeldung "Kein Kommunikationsaufbau möglich. Bitte überprüfen Sie die Schnittstelle, Kabel, etc."
@wolder:
Das MP ist im Transfermodus. Kann ich entweder im Fenster des Projektes auf dem MP anwählen oder direkt nach dem hochfahren, in dem Fenster wo "Start" "Transfer" "Control panel" oder "Task bar" auszuwählen ist.
Nach dem anwählen erscheint auch das Fenster mit "Connecting to host...". wenn ich dann am PG den Button "Transfer" drücke kommt die Box, wo ich die Übertragungsart (MPI/DP S7-Ethernet, Ethernet, USB, oder RS232/PPI) und die Stationsadresse (in meinem Fall "1"; hab ich auch am Panel ausgewählt und in NetPro vom STEP7 so konfiguriert.)
lg/spezi
lg/spezi
Dann würde ich als nächstes versuchen, die WinCCFlex-Variante ohne die Buttons, die also noch lief, zum Panel zu übertragen. Wenn das auch nicht mehr geht, hat es nichts mit den projektierten Buttons zu tun.
Morgen
@Ralle: Das hab ich auch schon probiert (hab eine Sicherungskopie mit dem Stand, bei dem alles funkioniert, ins STEP7 geladen). Leider hat das auch nicht funktioniert.
Es kommt ja keine Meldung, dass irgendwas beim generieren schiefläuft, also kann es, glaube ich zumindest, nicht von neuen buttons kommen. :sad:
Schön langsam macht sich Verzweiflung breit :???:
Werds aber nochmal probieren, also die neuen Buttons und EA-Felder löschen und übertragen (probieren)
Danke, schönen Tag noch
lg/spezi
so langsam bin ich von hier aus ratlos.
Den Rest müsste man sich vor Ort ansehen.
Bring das Panel mal in den Transfermodus und schau mal, ob du unter erreichbare Teilnehmer das jetzt findest.
Alternativ mal in den Systemeinstellungen nachschauen, ob die Adresse noch stimmt und ob die Transfereinstellung über MPI/DP noch eingestellt ist.
Da du eigentlich daran nix geändert hast, hoffe ich zumindest, kann es daran eigentlich nicht liegen, aber wer weiß.
Da sitzt ja ein Windows-Betriebssystem hinter......
Gruß wolder
Kann es nur empfehlen.
Ethernet ist auch einfach zu testen mittels PING.
Probier es doch.
Sooooo,
habs endlich (nach ca 15Std Fehlersuche) ENDLICH geschafft!!!
Bevor ich das SPS-Programm geschrieben hab, hab ich das Panel vorkonfiguriert. Für WinCC ist die Schnittstelle auf PC Adapter MPI gestellt gewesen. Für Step7 kommt aber die Einstellung ... Adapter AUTO zu tragen. Das bewirkt, dass Step7 das Häkchen bei "PG ist einziger Master am Bus" abwählt (weil ja eig. die CPU der Master ist) und deswegen die Einstellung für WinCC nicht mehr funktioniert. Haken wieder gesetzt und schon geht der Transfer. Hab das schon irgendwann einmal gehabt und auch aufgeschrieben, aber irgendwie versoffen. Trotzdem DANKE für eure Bemühungen. Schönen Abend noch
lg/spezi
Hallo Rafikus,
Unterschied gibts keinen ;)
Ich hab mich da irgendwie so in das Panel reingesteigert, dass ich die Einstellungen DORT gesucht/gemacht habe, nicht aber am PG.
Trotzdem nochmals Danke
lg/spezi
