Prozessabbild PLCsim
RON_87
gibt es eine Möglichkeit das Prozessabbild oder Teile davon aus dem Anwenderprogramm nicht aktualisieren zu lassen?
Folgendes Problem:
Wenn ich Bereiche eines S7-Programms mit PLCsim testen möchte, dann am liebsten aus der VAT d.h ich setze mir die nötigen Eingänge.
Dies ist aber nur möglich wenn ich die HW-Konfig bearbeite, denn ohne das löschen aller Profibusteilnehmer werden mir die Signale immer überschrieben und ich kann kein Eingang im Anwenderprogramm bzw. VAT Tabelle setzten.
Am liebsten wären mir einpaar Zeilen Code, die diese Aktualisierung unterbinden.
Folgendes Problem:
Vielleicht solltest du die EIngänge mit PLCSim schalten?
Dann klappt es auch mich mit dem Debuggen.
bike
Natürlich ist es auch im PLCsim möglich allerdings ohne Symbolik. Jedesmal die Absolute Adresse zu suchen bzw. setzen ist umständlich.
Danke aber trotzdem für die Antwort.
Man kann doch in PLCSim auch Symbole verwenden?. (muss ich mal versuchen)
Du kannst auch bei keiner "echten" PLC Eingänge setzen, aosl ist das Verhalten der PlcSim doch völlig okay.
Oder du machst dir am Anfang des OB 1 eine Umweisung von Merkern, die du setzen kannst, auf Eingänge
bike
Wie umständlich ist das denn? :rolleyes:
PLCSIM und dann F2 für Eingänge.
Ab denn neueren Versionen wird automatisch das Symbol als Tooltipp angezeigt wenn du die Maus über das Bit ziehst.
Bei den älteren Versionen muss die symbolische Darstellung separat angewählt werden damit es funktioniert.
Sicher kann man das Symbol des Eingangs in der VAT besser lesen, dafür ist das "Setzen" (trotz STRG + 1) viel langsamer.
Und sehr viele kann man ja in einer VAT auch nicht übersichtlich gestalten, Fazit die paar Eingänge kann ich mir als Absolutadresse merken. ;)
Wenn man "vertikale Bits" (bin mir gerade nicht sicher ob der Menüpunkt exakt so heißt, aber es ist sicher irgendwas mit "vertikal"), dann sind die einzelnen Bits im Byte untereinander angeordnet und wenn man dann Symbolik angewählt hat steht dahinter das Symbol.
