Siemens KP8 keine Kommunikation
baschan
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein KP8 von Siemens zugelegt und wollte es an einer S7-1200 betreiben.
Leider bekomme ich keine Kommunikation zu stande, geschweige irgendeine LED ans leuchten.
Wo könnte der Fehler liegen??
doch die habe ich gelesen.
Will es aber mit einer 1200er einsetzen und somit über das TIA portal parametrieren.
Die Anleitung ist ja für die Version Step7 5.5.
Hallo Marcel,
also erstmal hab ich ein ganz neues Projekt angelegt, die IP Adressen vergeben, Namen vergeben, die CPU und das KP8 in der Topologie verbunden....
Alles Übersetzt und in die CPU geladen....
Siehe da... es geht....
Siemens KP8 E- und A- Adresssen lassen sich nicht projektieren
ich habe ein neues Projekt angelegt, die IP Adressen vergeben, Namen vergeben,
die CPU 1214 und das KP8 in der Topologie verbunden.
Das KP8 wird bei der CPU auch als dezentrales Peripherie angezeigt.
Bei online gehen erscheine dort auch überall grüne Häkchen, somit sollte alles
in Ordnung sein. Danach habe ich eine kleine Anwendung geschrieben und
in die CPU geladen. Hier kam eine Meldung das die E- und A- Adressen in der CPU nicht existieren.
So wie es schein, sind die E- und A- Adressen in der CPU nicht bekannt oder werden von
dem KP8 in die CPU übertragen! Habe schon mehrere Konfiguration durch.
Ja und die Anleitung habe ich auch gelesen. Bei Google habe ich fast nichts gefunden.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus
PikSieben
Hast Du auch ein Bild davon? (also wo Du die E/A in Deinem Programm verwendest)
Hallo PN/DP,
hier noch einmal ein paar Bilder
Wollte nur erst einmal die E- und A- Ausgängen ausprobieren. Im Bild 7 und 9 ist der Zustand vor und nach dem
entfernen der Versorgungsspannung des KP8 zu sehen. Im Bild 9 wird dieses als Fehler als IO-Device erkannt.
Habe mir auch die YouTube Videos und das Siemens Video angesehen. Die Videos sich auch schon etwas älter.
Nach der Beschreibung "müsste" es eigentlich klappen.
Kurz zu den verwendeten Produkten
TIA V13 Basic SP1
CPU 1214 DC/DC/DC
KP8 PN
Danke erst einmal fürs Antworten
Gruß PikSieben
