Moin,
gibt es einen Trick um ein Nullmodemkabel mit einem Adapter an einem USB-Port anzuschließen und auch zu benutzen?
Ich möchte mit dem Programm "Compositor MBus-Profibus" einen MBus-Wandler der Firma Wachendorff programmieren.
Das ganze wird mittels Nullmodemkabel vom PC auf den Wandler gesendet.
Vom Desktop PC aus funktioniert das auch, da gehe ich direkt von einem Nullmodem-Anschluss an den Wandler.
Wenn ich das ganze aber vom Laptop aus versuche funktioniert das nicht. Ich benutze dazu einen Adapter, damit ich von Seriell auf USB anschließen kann,
versuche ich dann inner halb des Programms mit dem Laptop (z.B. COM1) zu verbinden geht dies nicht.
Muss an dem COM-Port vom Laptop erst etwas eingestellt werden?
