Nullmodemkabel an USB anschließen
Ninja2602
Moin,
gibt es einen Trick um ein Nullmodemkabel mit einem Adapter an einem USB-Port anzuschließen und auch zu benutzen?
Ich möchte mit dem Programm "Compositor MBus-Profibus" einen MBus-Wandler der Firma Wachendorff programmieren.
Das ganze wird mittels Nullmodemkabel vom PC auf den Wandler gesendet.
Vom Desktop PC aus funktioniert das auch, da gehe ich direkt von einem Nullmodem-Anschluss an den Wandler.
Wenn ich das ganze aber vom Laptop aus versuche funktioniert das nicht. Ich benutze dazu einen Adapter, damit ich von Seriell auf USB anschließen kann,
versuche ich dann inner halb des Programms mit dem Laptop (z.B. COM1) zu verbinden geht dies nicht.
Muss an dem COM-Port vom Laptop erst etwas eingestellt werden?
Nach meiner Erfahrung genügt es, den richtigen COM-Port anzugeben. Ggf. müssen noch die Parameter der COM-Schnittstelle in den Systemeinstellungen gemacht werden. Einfach mal mit dem Festrechner vergleichen...
Funktioniert denn dein USB-Seriell-Wandler mit anderen Geräten? Ich hab die Erfahrung gemacht dass man unbedingt Wandler mit Profilic-Chip einsetzen sollte und dann u.U. noch den richtigen Treiber dafür aus dem Internet laden und installieren muß.
PS: Falls du nicht weißt, was in deinem USB-Wandler steckt, dann such dir das hier: UnknownDeviceIdentifier
Moin,
ob der Wandler an einem anderem Gerät funktioniert weiss ich nicht, habe auch nichts da wo ich das ausprobieren könnte.
Habe mir das Programm installiert welches du vorgeschlagen hast. Ich habe den richtigen Treiber installiert, da ist auch ein Profilic-Chip drin.
Trotzalledem funktioniert es nicht, habe auch die Einstellungen mit dem Desktop-PC gemacht (mit funktonierts ja), aber ich bekomme immer wieder die Meldung: "ERROR !! COM-Port cannot be open!
Ist, wenn dein Convertor am USB steckt, in der Windows Geräteliste der neue COM Port erkennbar? Stimmt dort alles?
Wenn man dann beide PCs verbindet, sollte eine Verbindung über z.B. Hyperterminal möglich sein.. Sonst passt irgendwas nicht mit dem
Treiber USB-> virt. COM..
Moin,
habe es gerade geschafft, das Programm vom Laptop mit Hilfe des Seriell-USB Convertor auf den MBus-Wandler zu spielen.
Am MBus-Wandler war etwas falsch angeschlossen, das habe ich heute morgen erst bemerkt.
