ET200S wird nicht erkannt
qpec_hagen
Hallo liebe User,
habe ein Problem mit einer ET200S (mit einem PM und zwei 2xAI's) und zwar hängt diese per DP an einer 317-2 PN/DP. Adressierung ist hard und softwaremäßig soweit vorgenommen und die HardwareConfig lässt sich auch fehlerfrei einspielen. Nun habe ich nur das Problem, dass ich wenn ich Online gehe in der Config die ET200S nicht erreichen kann und zudem die SF LED der 317 dauerhaft an ist und die BF LED blinkt und außerdem alle SF LED's an den Baugruppen der ET200 dauerhaft an sind.
Habe wirklich keinen Plan mehr woher das kommen kann.
LG Manu
Also danke schonmal für die Antworten.
1) habe an beiden Seiten den Endwiderstand drin
2) Diagnosemeldungen: siehe Anhang
  • Diagnose.txt
Hmmmm...
Anlauf mit geändertem Systemausbau...
Dumme Frage: stimmen die Nummern auf den ET-Baugruppen ABSOLUT mit denen in der HW-Config überein?
Die Siemens-Bestellnummern meine ich.
Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber so etwas kommt hier im Forum schon so dann und wann mal vor - also : Die (geänderte) HW-Konfig hast du auch in die CPU geschoben ?
Wenn ja : Was sagt denn die Baugruppen-Diagnose selbst ?
Gut.
Nächste Theorie:
Wenn nur die 317 und die ET200 am Bus sind, sind auch beide Leitungen auf dem Stecker Eingang angeschlossen?
Das ist der wo der Pfeil in Richtung Baugruppe zeigt und A und B sind richtig?
Mit dem Endwiderstand wird der abgehende abgeschaltet.
@ Larry:
Von der CPU-Seite her nicht. Sitze grad vor einer der auch Teilnehmer fehlen -SF an, BF blinkt.
@qpec:
Auf der IM der ET sind auch analoge LEDs - SF, BF und ON
Was blinken denn die?
Dann wird der Teilnehmer schon vom Bus nicht erkannt.
Hatte mir schon die Liste mit den Codes aufgemacht...
Kommando retour:
BF ein UND ON EIN bedeutet:
Baudratensuche, unzulässige PROFIBUSAdresse oder unterster DIL-Schalter(PROFIBUS-Adresse) nicht in Stellung OFF.
Ursachen:​
Die Ansprechüberwachungszeit istabgelaufen.
Die Buskommunikation überPROFIBUS DP zum Interfacemodul ist
unterbrochen.
@dtsclipper:
also unzulässige Adresse ist auszuschließen ebenso der DIL-Schalter. Und als Baudrate hab ich einmal 187,5kbits und mal höher und mal niedriger ausprobiert.
