ET200S wird nicht erkannt
Wenn es jetzt nicht die von Zefix genannte Abschlußplatte ist dann solltest vielleicht deine PB-Leitung noch einmal neu absetzen und mit NEUEN Steckern es noch einmal versuchen. Kannst du die gleiche Spannung (+ gegen A, A gegen B, B gegen -) an der SPS und an der ET am Stecker messen ?
Mach doch mal ein Foto vom Aufbau und stell das hier ein.
Die Abschlußplatte ist etwa 5 mm breit und sitzt rechts von dem letzten Terminla-Modul. Sie schließt den internen Bus der ET ab ...
Wenn möglich, dann probier fehlersuchen durch austauschen.
1. Profibusstecker an CPU austauschen - und PB Kabel checken bei der Stecker.
2. Profibusstecker an IM austauschen - und PB Kabel checken bei der Stecker.
3. IM austauschen.
4. Online PG-Kabel austauschen.
5. PG austauschen.
Mir ist es passiert das der Profibusstecker defekt war, und IM defekt war.
@Larry:
am stecker messen während er steckt?! Hä? steh ich aufm schlauch? und ein Foto ist gerade leider nicht möglich sorry
@JesperMP:
Kabel hab ich auch schon ausgetauscht. Hab es aber auch durchgemessen und soweit alles gut.
nur was meinst du mit Punkt 4? Online PG-Kabel austauschen?!
@Larry:
Stecker von CPU und IM abmontieren, aber mit Kabel angeschlossen in beide Enden.
Terminierung weck in beide Enden.
Zwischen A und B soll dann eine hohe wiederstand gemessen werden.
Terminiereung ein in eine Ende, dann in der ANDERE ende messen: Zwischen A und B soll 220 ohm sein.
Dann umgekehrt wiederholen.
Das wäre vielleicht Siemens Wunschdenken. Mir gings auch schon 2 mal so.
Hatten und haben noch ET200S (ca. 10DI und 10DOModule) die liefen Jahre lang und auf einmal war die ganze Station vom Bus weg.
Laut Diagnose nicht am Bus. Nach langem hin und her, jedes Modul gezogen und mit einem Neuen probiert. Irgend eins von den letzten 5 war dann im Eimer.
Die ET200S wenn ausfallen...:sm12:
