Guten Morgen SPS - Forumgemeinde,
betreue ein Forschungsprojekt das sich mit der Entwicklung einer Anlage zur Enerieerzeugung beschäftigt. Der Prototyp steht, nun soll eine Steuerung der Anlage realisiert werden.
Die Anlage ist sebstregelnd und bedarf keinen Eingriff in die Steuerung. Was gewährleistet werden muss ist der Notfall, sollten einzelne Komponenten versagen.
Eingangssignale wären Messwerte für die ein sinnvoller Sollbereich definiert wird. Weichen diese von dem Sollbereich ab soll die Anlage sich abschalten.
Im Notfall muss ein Linearmotor angesprochen werden, der die therm. Energiequelle umleitet, damit würde die Anlage von alleine ausgehen. Zusätzlich müssen drei AS Motoren abgeschaltet werden (im Augenblick durch Frequenzumrichter manuel angesteuert).
Zusätzlich soll für die erste Anlage die externe Überwachung einzelner Messwerte (T,p) per Internet realisiert werden. Ausgangssignale der Messtechnik sind Analog (0...10V).
Wir haben ein Angebot der Firma VIPA erhalten mit dem SPEED7 starterKIT 800-7DK31 mit zwei SM für Ein-/Ausgabe (SM 331/332), TM_H Router (900-2H611), Touch Panel TP 607LC und Zubehör.
Nun bin ich etwas überfragt ob die Komponenten für unsere Problemstellung nicht etwas überdimensioniert sind? Welche Hardwarekomponenten wären zur Realisierung der Steurung notwendig und wie leistungsfähig müssen sie sein?
Für die ertsen Tests wurde ein USB/Ethernet Data Logger System DI 710 erworben, lässt sich dieser in die Steuerung ingrieren?
Sollten meine Fragen zu allgemein formuliert sein entschuldige ich mich im Vorraus und werde die gegebenenfalls konkretisieren.
Danke an euch schon mal im Vorraus!
