Analalogmodul SM334 mit Zweidraht Strommessung
Mu3rte8
ich bin dabei mich an einer Analogverarbeitung zu versuchen.
Ich bekomme nur irgendwie kein Signal auf den Eingang.
Angeschlossen habe ich es wie im Bild zu sehen
Habe auch ein Multimeter in Reihe geschaltet , um zu sehen ob ein Strom fließt.
Strom ist da und bei Druckänderung ändert sich auch der Strom.
Wenn ich jetzt auf Variablen beobachten/steuern gehe und mir das
Eingangsword PEW 256 in dezimal anzeigen lasse ( so habe ich es in der Hardwarekonfiguration adressiert)
bekomme ich entweder einen Wert von 32767 (is doch übersteuern oder?)
oder einen zwischen 1200 und 2200 schwankenden Wert, der sich bei Druckänderung aber nicht ändert.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie sollte ich vorgehen?
Der Druckmessumformer ist ein Zweidraht und gibt 4 bis 20mA aus.
Die karte ist auf einer S7 300 6ES7 312-1AD10-0AB0
laut Hardwarediagnose läuft das Analogmodul einwandfrei
Klemme 17 ist mit 0VDC verbunden
und 0VDC ist mit PE verbunden
Ich habe hier auch vorher die suchfunktion benutzt aber hat mir nicht wirklich weiter geholfen
vielleicht sehe ich im mom auch nur den wald vor lauter bäumen nicht :)
Für eure Antworten bin ich dankbar.
in der HW Konfig kann man nichts parametrieren.
Die Parametrierung erfolgt über Klemmen.
Bei Kanal 1 bedeutet das Klemme 2 : Spannungsmessung
Klemme 3: Masse
Klemme 4: Strommessung
auf dem Bild zu sehen
zwischen 4-20mA und 0-20mA kann man nicht wechseln
ich schätze man muss dann die 4mA bei seinen Funktionen abziehen
--> Grafik aus Beitrag #1 anschauen
--> Lesen
kann ja verstehen, wenn du gerade wegen dem anderen Thread genervt bist, aber das Innenschaltbild der Baugruppe kann man sich anschauen.
gruss
--> Lesen
gruss
Das habe ich, daher die Frage, da du ja so intelligent gefragt hast.
Bei den Online Analogeingängen ist es doch normal mit dem richtigen Anschließen perfekt.
Man muss nur den Wert richtig verarbeiten.
bike
P.S:Genervt? Nie, ich bin Entwickler. :)
Die Verbindung, auf der angehängetn Grafik ist nicht an Klemme 17 sondern an Klemme 15
sprich Manalog ist angeschlossen.
Also hab ich die Verdrahtung richtig und verarbeite das Signal falsch?
Aber wenn ich das Eingangswort unter vbeobachten/steuern online anschaue sehe ich ja auch den Wert von :32767
Trotz, dass an der Klemme 4 ein Strom von 4mA fließt.
und wie gesagt auczh bei Änderung ändert sich der Wert nicht :confused:
ich habe jetzt grade mal von negele einen trennverstärker zwischengeschaltet und siehe da ich bekomme ein eingansignal, welches sich auch bei druckänderung ändert :D
dann kann ich ja jetzt mit der skalierungsarbeit anfangen bzw ausprobieren anfangen ;)
