FC105 kein Outwert?!
ChrisH.
Morgen,
ich bin Azubi, also noch nicht der S7 Profi ;),
Mein Problem ist:
Der FC105 gibt mir keinen Out wert, ich habe an die S7 einen PT100 angeschlossen der mir jetzt einen Wert ausgibt, diesen wert wollte ich scalieren.
Zum Scalieren Habe ich den FC105 gewählt und wie folgt mit werten bestückt:
IN: PEW256 (PT100 Wert)
HI_lim: 100.0 (1.000000e+ 002)
LO_LIM: 0 (0.000000e+ 000)
Bipolar : M1.0 (False)
RET_VAL: MW10
Out: MD 10
Den MD 10 habe ich in eine Variabellen Tabelle eingefügt wo ich jetzt meinen Outwert erwarte.
Wo war bzw. ist mein Fehler?
Die vorhandenen Beiträge zum FC105 konnten mir leider nicht weiter helfen.
LG
ChrisH.
MW10 und MD10 belegen den selben Speicherplatz. Nimm statt MD10 mal MD12 für das Ergebnis oder MW14 für den Return-Value!
Außerdem solltest du an Low-Wert 0.0 statt 0 antragen, falls das nicht nur ein Schreibfehler von dir ist und der FC105 das nicht schon angemeckert hat.
PS: Was steht denn im PEW und was im (nun geänderten!) Return-Value?
Morgen,
ich habe RET_Val mit MW10 bestückt, in der Variabellentabelle wird mir für MW10 ein Wert von: W#16#0000 angegeben.
Und für Out (MD10): DW#16#00000000 in der Tabelle.
Wie gesagt armer Azubi ;)
Morgen,
Wie gesagt, ändere mal MW10 in MW14, so du das MW14 nicht schon anderweitig im Programm nutzt. Du darfst bei MW/MD und M-Bits niemals Überschneidungen haben, es sei denn, du willst das wirklich mit Absicht erzeugen.
Habe Jetzt MW10 in MW 14 getauscht ab Baustein sowie in der Symboltabelle, aber die Werte bleiben gleich. Der Fehler mit Low_lim war ein Schreibfehler. Was soll ich jetzt tun?
Ist in der Hardwarekonfiguration dein PEW/Analogeingang auf PT100 zweidraht/vierdraht eingestellt und sauber verdrahtet?
Kommt am PEW256 ein Wert an?
warum überhaupt den fc105?
ein pt100 liefert die temperatur in 1/10 (normal) bzw in 1/100(klima) grad abhängig davon wie er in der hw-config konfiguriert wurde
Wäre schön, wenn es eine Fanfrage wäre :D aber ich habe einen Messumformer zwischen der mir ein 4-20 mA Signal schickt.
Der PEW 256 schickt mir ein Wert jetzt bei Raumtemperatur von: 7208 Dezimal
und ändert sich je nach Temperatur, also der Wert scheint in Ordnung zu sein.
Am MD10 habe ich jetzt in der Variabelentabelle ein Lebenden Hexalwert, aber immer noch keinen wert zwischen 0 und 100.
..von dem Stromsignal hattest du nichts gesagt..
in der Variablentabelle umschalten von hex -> Gleitpunkt.was steht dann dort ??
was hast du denn nun geändert?warum bekommst du denn JETZT Werte??
Danke ;-) Ja Sorry habe jetzt einen Temperaturwert von 23.67° ! Sehr klasse Forum hier
Sorry hatte vergessen, das mit dem Strom zu erwähnen!;)
Habe MD10 in MD14 getauscht und in der Symboltabelle MD und MW mit adressen bestückt. Der FC war Zyklisch eingebunden.
Danke Nochmals.
Von den Ausbildern konnte mir keiner Helfen ;-)
