Problem mit FC106
ChrisH.
Morgen,
bin gerade mit dem FC106 zugange, dieser zeigt mir den am RET_VAL = W#16#3dA2.
Habe den Baustein wie folgt gefüttert:
IN: MD14= Analogwert (Temperatur)
Hi_Lim= 100.0
Lo_Lim= 0.0
Bipolar= M1.0 (False)
RET_VAL= MW12
OUT= PAW256
Ich möchte meinen Wert, den ich mit dem FC105 Scaliert habe, über einen AUsgang in einen FU einlesen.
P.S Ich bin Azubi ;)
LG
ChrisH.
Wichtig ist, dass in deinem MD14 (Analogwert) eine Real steht und keine DInt.
Kontrolliere das einmal, indem du eine Variablentabelle anlegst, dort das MD14 einträgst und das Format auf Gleitpunkt einstellst. Dann mußt du eine VErnünftige Temperatur sehen. Wenn nicht, dann die (wahrscheinlich) DInt nach Real konvertieren, mit dem Befehl DTR.
Zu diesem Fehlercode kann ich in der Hilfe gerade gar nichts finden :confused:
Morgen,
Hi_Lim= 100.0
Lo_Lim= 0.0
RET_VAL= MW12
OUT= PAW256
LG
ChrisH.
@ChrisH
Bitte keine Doppelposts, du hast doch hierfür einen neuen Thread eröffnet. Also entweder das oder hier weitermachen, was die bessere Lösung gewesen wäre.
Ich schiebe daher beide Threads zusammen.
Ist es das gleiche Projekt vom Anfang der Woche?
Überprüfe ob dein FC105 sich mit dem MW / MD Adressen überschneidet...
Ja genau es ist das selbe Projekt. Am MD14 ist ein Real in der Variabellentabelle.
Danke für die schnellen antworten.
FC105
IN: PEW256
HI_LIM: 100.0
LO_LIM:0.0
Bipolar: False
RET_VAL: MW10
OUT: MD14 (Realwert)
FC106
Hi_Lim= 100.0
Lo_Lim= 0.0
RET_VAL= MW12
OUT= PAW256
Du mußt den MD14 in der Symbolik als REAL Zahl deklarieren!!
In der Variablentabelle kann man nur den angezeigten Wert anders darstellen.
Das wird wohl das Problem sein, ich bekomme den Baustein garnicht auf Online. Unten steht RUN und der Grüne Balken stopt bei 100%.
Sorry SPS anfänger ;-)
Diagnossepuffer:
Stop durch Peripheriezugriffsfehler(Ob nicht geladen oder nicht möglich bzw. kein FRB vorhanden)
Unterbrechnungsstelle im anwendunsprogramm: Zyklischesprogramm OB1
Prioitätsklasse:1
FC Nummer: 106
Bausteinadresse: 264
Bisheriger betriebszustand: Run
angeforderter Betriebszustand : Stop (Intern)
Interner Fehler, Kommendes Ereignes
13:07 15.02.2012
Das mein Baustein im OB nicht bearbeitet wird, aber ich habe den FC 3 im OB bearbeitet wo ich meinen FC106 eingefügt habe. Muss ich den FC106 direkt im OB aufrufen ? Weil SPA FC106 geht nicht.
