Thermoelement Typ J richtig skalieren
bra_elo
ich habe mehrere Temperatur Messungen über eine ET200S
über die Klemmen 2AI TC HF (6ES7 134-4NB01-0AB0).
Die Eingänge werden über einen FC105 skaliert.
HI_Lim habe ich auf 2.870000e+003
sowie LO_Lim auf 0.0000000e+000.
Das hat sich bei den meisten Fühlern bewährt. +- bei einzelnen.
Sobald ich bei LO_Lim einen Minus Wert eintrage ist die Skalierung hin.
Eine Messung misst Aussenlufttemperatur, da wir in den letzten Tagen Minus Temperaturen hatten gab es hier entsprechend keine Messungen mehr.
Wie bekommen ich die Thermoelemente richtig skaliert?
Sören
Definiere "die Skalierung ist hin"?
Wie hast du Bipolar beschaltet? Messbereich?
Bei Messbereich -210 bis 1200°C: -0.4023579081436336 mV = -8°C
Damit wäre dann aber dein Eingangswert Bipolar, und sollte mit bipolar true und entsprechendem HiLim und LoLim eine nachvollziehbare Skalierung erbringen.
Ich schmeiß das mal so in den Raum:
Der Skalierte Ausgangswert bekommt einen utopischen Wert.
Was genau bewirkt der Bipolar "Eingang"
wenn ich den auf True setze und den Messbereich von -210 bis 1200 einstelle bekomme ich auch eine Falsche Skalierung. Tatsächlich sind wir Momentan bei ca. 6,5C° Aussentemperatur.
nach dem Screenshot zu urteilen,kommt am PEW306 gar nix rein.
Vergleiche mal ob deine Hardwareinstellungen auf das PEW306 überhaupt eingestellt sind.
Jo, sieht so aus.
Als grundlegend sollte die HW Einstellung des Analogmoduls natürlich überprüft werden.
D.h. Adressbereich, Messart, Modulzustand
Dann zum Eingang bipolar:
Wenn ich mich nicht irre müsste der bei nem Typ J True gesetzt werden, da die Spannungsmessung als vorlegenden zu skalierendem Wert nicht unipolar ist (Werte zw. 0 und 27648) sondern auch negativ sein kann. Sieht man übrigens auch in meinem Anhang davor.
Als bipolare Eingangswerte werden dann Werte zwischen -27648 und + 27648 für die Skalierung zugrunde gelegt.
Für den hoffentlich für deinen Typ J ebenfalls geltenden Messbereich von -210 bis +1200 Grad sind -210.0 und 1200.0 einzutragen. Das müsste sich aber aus dem Handbuch bzw Datenblatt deiner Thermoelemente herausstellen.
Gib uns doch mal verschiedene Werte deines PEWs und passende skalierte Werte, auch wenn diese falsch sein sollte.
Ein Multimeter wäre übrigens auch nett um auch die passenden mV zu sehen.
Hi
Lesen des PEW.
Wert mal 0.1
Temperatur in Grad.
Fertig.
ACHTUNG ! ! !
Bitte KEINE Empörungen !
Mach doch mal folgenden Test:
Zeitbaustein --> Nur alle 500ms den PEW-Wert einlesen.
Was kommt jetzt ?
Gruß Karl
Hallo Sören,
das mit den Fühlern verhält sich wie folgt :
Du kannst in der HW-Konfig den Fühler eines Typs auswählen (z.B. Typ J)
Das hat auch einen Sinn. Dann brauchst du den nicht mehr mit FC105 skalieren.
Das PEW gibt dir schon den richtigen Wert zurück. Nur mehr Kommastelle wählen, dann ist OK !
Sklaierung ist dann unnötig. Deswegen musst du auch den Typ des Thermoelementes wählen.
Ist nur in der Doku umständlich beschrieben.
Danke erst mal allen! Bin bisher noch nicht wieder an die Anlage gekommen! Ich gebe euch bis zum Ende der Woche bescheid! das klingt ja schon mal alles sehr gut!
