S5 - Querverweisliste nicht komplett aufgelistet - "aufgerufener FB nicht vorhanden"
Hallo !
Ich bn dabei ein S5 Programm zu ändern, da zwei neue Zylinder mit Abfragen und diverse Lichttaster in die Maschine integriert werden sollen.
Als ich mir die Querverweisliste anschauen wollte welche Merker frei sind, erscheint nach einiger Zeit "FB 64 - aufgerufener FB nicht vorhanden" und die Ausgabe bricht ab.
Es werden ja zuerst die bearbeiteten Bausteine aufgelistet. Danach die im Programm vorhandenen Eingänge. Dann wieder die bearbeiteten Bausteine - dann die Ausgänge.
Nachdem wieder die bearbeiteten Bausteine aufgelistet bricht die Ausgabe nach OB22 mit der Meldung ab. Das heißt, ich kann nicht sehen welche Merken, Timer und Zähler benutzt sind.
Möchte ich mir im Edit-Modus den Baustein OB22 ansehen passiert das gleiche. Es erscheint erst garnichts - unten steht rot "FB 64".
ONLINE besteht das gleiche Problem.
Was kann ich tun ?!
Evtl. den FB erstellen, einen NOP ausführen lassen und beenden ?
Hucky
Hallo !
Was kann ich tun ?!
Hucky
