diabolo150973
Hier könnte Ihre Werbung stehen...
DATA_BLOCK DB 2
TITLE =
VERSION : 0.1
STRUCT
Anfangszahl : DINT ; //Aufzuteilende Zahl
Zehntausender : INT ; //Zehntausender Zahl
Tausender : INT ; //Tausender Zahl
Hunderter : INT ; //Hundert Zahl
Zehner : INT ; //Zehner Zahl
Einer : INT ; //Einer Zahl
END_STRUCT ;
BEGIN
Anfangszahl := L#6001;
Zehntausender := 0;
Tausender := 0;
Hunderter := 0;
Zehner := 0;
Einer := 0;
END_DATA_BLOCK
FUNCTION FC 2 : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
Anfangszahl : DINT ; //Aufzusplittende Zahl
END_VAR
VAR_OUTPUT
Zehntausend : INT ; //Zehntausender Stelle
Tausend : INT ; //Tausender Stelle
Hundert : INT ; //Hunderter Stelle
Zehner : INT ; //Zehner Stelle
Einer : INT ; //Einer Stelle
END_VAR
VAR_TEMP
Zwischenspeicher : DINT ; //Zwischenspeicher
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Initialisieren
L L#0;
T #Zehntausend;
T #Tausend;
T #Hundert;
T #Zehner;
T #Einer;
NETWORK
TITLE =Zehntausender Stelle ermitteln
U( ;
L #Anfangszahl;
L L#9999;
>D ;
SPBNB M001;
L #Anfangszahl;
L L#10000;
/D ;
T #Zehntausend;
M001: U( ;
L #Zehntausend;
L L#0;
>D ;
SPBNB M002;
L #Zehntausend;
L L#10000;
*D ;
T #Zwischenspeicher;
M002: U( ;
L #Zehntausend;
L L#0;
>D ;
SPBNB M003;
L #Anfangszahl;
L #Zwischenspeicher;
-D ;
T #Anfangszahl;
M003: NOP 0;
NETWORK
TITLE =Tausender Stelle ermitteln
U( ;
L #Anfangszahl;
L L#999;
>D ;
SPBNB M004;
L #Anfangszahl;
L L#1000;
/D ;
T #Tausend;
M004: U( ;
L #Tausend;
L L#0;
>D ;
SPBNB M005;
L #Tausend;
L L#1000;
*D ;
M005: U( ;
L #Tausend;
L L#0;
>D ;
SPBNB M006;
L #Anfangszahl;
-D ;
T #Anfangszahl;
M006: NOP 0;
NETWORK
TITLE =Hunderter Stelle ermitteln
U( ;
L #Anfangszahl;
L L#99;
>D ;
SPBNB M007;
L #Anfangszahl;
L L#100;
/D ;
T #Hundert;
M007: U( ;
L #Hundert;
L L#0;
>D ;
SPBNB M008;
L #Hundert;
L L#100;
*D ;
M008: U( ;
L #Hundert;
L L#0;
>D ;
SPBNB M009;
L #Anfangszahl;
-D ;
T #Anfangszahl;
M009: NOP 0;
NETWORK
TITLE =Zehner Stelle ermitteln
U( ;
L #Anfangszahl;
L L#9;
>D ;
SPBNB M010;
L #Anfangszahl;
L L#10;
/D ;
T #Zehner;
M010: U( ;
L #Zehner;
L L#0;
>D ;
SPBNB M011;
L #Zehner;
L L#10;
*D ;
M011: U( ;
L #Zehner;
L L#0;
>D ;
SPBNB M012;
L #Anfangszahl;
-D ;
T #Anfangszahl;
M012: NOP 0;
NETWORK
TITLE =Einer Stelle ermitteln
L #Anfangszahl;
T #Einer;
END_FUNCTION
L #Deine Eingangszahl // INT
L 1000
MOD
T #MOD_100
L 100
MOD
T #MOD_10
L 10
MOD
T #MOD_1
L 1000
/I
T #Byte_1_Stelle // 1. Stelle
L #MOD_100
L 100
/I
T #Byte_2_Stelle // 2. Stelle
L #MOD_10
L 10
/I
T #Byte_3_Stelle // 3. Stelle
L #MOD_1 // 4. Stelle
T #Byte_4_Stelle // 4. Stelle
Moin,
Lipperlandstern hat es dir doch schon geschrieben, ohne +I
L #DINT_Zahl // 0 ... 12345 ... 99999
DTB
RLD 16
T #Byte_Stelle_1
SLW 4
RLD 4
T #Byte_Stelle_2
SLW 4
RLD 4
T #Byte_Stelle_3
SLW 4
RLD 4
T #Byte_Stelle_4
SLW 4
RLD 4
T #Byte_Stelle_5
Wie wärs mal mit:
- Zahl in String wandeln....
- String in einzelne Zeichen aufteilen....
- Zeichen zurück wandeln....
- In Bytes schreiben....
Achja, bevor mir jemand an die Grugel will...
</Ironiemodus>
Die Idee hatte meine kleine Tochter auch... aber wir haben es dann verworfen...
