Hast du es über den Betriebszustands schalter versucht?
Beitrag aus der Siemens Hilfe:
MMC
Das Rücksetzen der MMC ist nur möglich, wenn sich auf der MMC
für die CPU ungültige Daten[SUP]*[/SUP] befanden. Ansonsten wird die MMC bei den
beschriebenen Schritten nur initialisiert.
Beim Rücksetzten der SIMATIC Micro Memory Card (MMC) werden alle
Anwenderdaten gelöscht. Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise.
Urlöschen anfordern, so ist die MMC defekt.
Hinweis
Das Beschreiben bzw. Löschen (Rücksetzten) einer SIMATIC
MMC außerhalb einer S7-300 CPU ist unter der Beitrags-ID 21829579 beschrieben.
[SUP]*[/SUP] ungültige Systemdaten sind z.B. Daten die für einen anderen
CPU-Typ gespeichert wurden.
S7 300 CPU
Ab dem FW Stand V2.5 ist bei S7-300 CPUs (außer CPU 318)
die Funktion "Rücksetzen in den Auslieferungszustand" implementiert.
In
Kapitel 9.5 der Betriebsanleitung "S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen"
(Beitrags-ID: 13008499) finden Sie alle Informationen über Auswirkung und
Ablauf des "Rücksetzens in den Auslieferungszustand"
mfg
MMC
- Die MMC steckt im Schacht der CPU. Die CPU fordert ein Urlöschen an
(langsames Blinken der STOP-LED). - Bringen Sie den Schalter in Stellung "MRES" und halten Sie ihn so lange
fest, bis die STOP-LED dauerhaft leuchtet (ca.9 Sekunden). - Innerhalb der nächsten 3 Sekunden müssen Sie den Schalter loslassen und
erneut in die Stellung "MRES" bringen. Die STOP-LED blinkt nun während des
Löschvorgangs.
Hinweis
S7 300 CPU
In
mfg
