Hallo zusammen
Ich habe wiedermal Probleme mit dem Steppercontroller 750-671 von WAGO
Das Problem ist folgendes: Wenn die Anlage stromlos geschaltet wurde und danach wieder eingeschaltet, übernehmen die Steppercontroller-Karten die gesendeten Prozessdaten nicht. Ich sende die Prozessdaten nach dem die Steuerung hochgefahren wurde, der Buskoppler und die Stepperkontroller-Karten bereit sind. Nach dem wiedereinschalten haben die Karten also immer die Default-Werte.
Dann habe ich versucht die Prozessdaten nach dem Aufstarten der Anlage, nochmals runter zu schicken. Auch dann haben die Karten die Prozessdaten nicht übernommen.
Dann habe ich die Steuerung mal neu gestartet (ohne die Spannung auszuschalten) und dann wurden die Prozessdaten übernommen.
Kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen?
Ich benutze für die Anwendung eine 319-3 PN/DP Steuerung, einen WAGO 750-333 Buskoppler mit der neusten Firmware. An dem Buskoppler sind insgesammt 6 WAGO 750-671 Steppercontroller-Karten. Die Ansteuerung der Prozessdaten erfolgt über die Bausteine welche ich von der Firma WAGO erhalten habe. Ich habe auch geschaut, dass pro Steppercontroller immer nur ein Baustein für das senden der Prozessdaten aktiv ist.
Vielen Dank im Voraus
Ralliart
Ralliart
