Hey hey
hat jmd Erfahung von euch mit dem M bus Protokoll? Also ich möchte ein Wasserzähler mit einer S7 1212C und dem Kommunikationsmodul CM1241(RS 232) mit dem M Bus Protokoll auslesen. Das Senden funktioniert soweit allerdings empfange ich nix. Dachte erst es liegt an der Config der Geräte aber das sollte passen. Hab mal eine VErbindung zum HyperTerminal aufgebaut und da funktioniert senden und empfangen! Also sollte es daran liegen was ich zu meinem Wasserzähler sende. Zur Zeit sende ich die Baudrate dann die Startadresse 10h danach das C-Feld dann A-Feld dann Checksumme und zum schluss noch Stop 16h C ,A feld und Checksumme habe ich vorher mit einem Programm ausgelesen. Also sollte das stimmen. darauf sollte mein Zähler mit E5h antworten. Allerdings passiert das nicht :-/Wisst ihr was ich verkehrt mache bzw muss ich bei der Config der RS232 Schnittstelle noch iwas beachten von wegen Parität(zur zeit keine) oder Flusskontrolle(zur zeit keine)?!?!?! Bin um jeden kleinen Tip dankbar!!!!
Carki
Carki
