Verbindung von S7-400 zu SimaticNET OPC Server über Ethernet
crushead
für meine Bachelorarbeit muss ich eine Verbindung von einer S7-400 zum SimaticNET OPC Server über Ethernet aufbauen. Ich verwende WindowsXP und habe Step7 5.5 und Simatic NET Edition 2008 + SP1 installiert. Bei der Verbindung bin ich dieser Anleitung gefolgt. http://cache.automation.siemens.com/dnl/TE0NzIzNQAA_17532609_FAQ/Guide_S7_IE_Appl_d.pdf.
Wenn ich dann zu dem Schritt komme, wo ich die Konfiguration mit dem Komponenten Konfigurator laden soll, zeigt dieser folgenden Fehler an: "OPC Server. Diese Komponente ist nicht installiert."
Das kann ich mir nicht erklären. Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Danke schon mal
crushead
Wenn du den Anleitung gefolgt hast, ist schwierig zu sagen wo es liegt.
Du hast ein OPC Server in den Stationenkonfigurator eingefügt ?
Sonnst probier die Anleitung in Kapitel
2.2 Konfigurieren und Laden über "Station importieren".
Da kann weniger fehlslagen.
Das habe ich bisher nur einmal gesehen, da hat nur Neuinstallation geholfen. Vorher könntest Du noch prüfen ob du alle SP vom Step7 drauf hast. Die Konfiguration, die von Step7 Erzeugt wird (XDB) kann vom KomponentenKonfigurator nicht richtig interpretiert werden, er erkennt nicht einmal dass der OPC Server überhaupt installiert ist. Daher meine Vermutung, bei der Installation ist irgendwas schief gegangen, oder die Versionen von Step7 und SimaticNET passen nicht richtig zusammen, entsprechend hilft nur Neuinstallation.
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt erst mal eine Verbindung über MPI aufgebaut. Komischerweise geht da der OPC Server, obwohl ich nichts neuinstalliert oder sonstwie verändert habe. Ethernet werde ich später noch mal testen.
