wir haben ein großes Problem mit der Platinen Stapelvorrichtung an einer großen Beschichtungsanlage. Die Platinen werden nach der Schlagschere auf einem Band mit ca.50m/min befördert. Nach ein paar Sekunden wird das Band durch den ersten Sensor auf ca. 2m/min abgebremst, ca. 20cm später kommt der Stopp Sensor. Beim erreichen des Stopp Sensors wird das Band gestoppt und die Platine wird von einem Leger aufgenommen und auf einer Palette abgelegt.
Nun ist das Problem das zwischen den einzelnen Platinen oft ein Versatz von ca. 5cm ist und manchmal sogar ca. 20cm. Man sieht, dass der Punkt wo die Platine abbremst stark schwankt. Manchmal ist ein abbremsen der Platine garnicht mehr erkennbar, d.h. das Band wechselt direkt von Schnell zu Stopp. Dann ist der Versatz auch am größten.
Da die Anlagen im Verlauf der Jahre immer schneller gemacht wurde und weil wir das Problem bei beiden Anlagen mit jeweils 2 Legern haben vermute ich, dass die Zykluszeit das Problem ist. Man kann auch nicht einfach die Sensoren weiter auseinander stellen weil der Zeitverlust durch den dann längeren Schleichgang zu groß wäre.
Nun habe ich versucht die Eingänge für langsam E89.6 und den für Stopp E89.7 mit dem OB11 (Weckalarm OB 20ms) einzulesen. Im nächsten Schritt wollte ich dann den PB der die Sensoren auswertet ebenfalls per OB11 aufrufen. Leider hat das einlesen nicht funktioniert. Ich habe es mit folgendem Code versucht:
OB11
L PY89
T MB200
(AG135/155U CPU 928B)
Das Bitmuster von PY89 entsprach aber leider nicht dem vom EB89 und ich weiß nicht warum. Im Handbuch und auch hier im Forum habe ich leider nicht die Ursache gefunden. Kann es daran liegen das die Eingangskarte vom EB89 an einer E100U Anschaltbaugruppe hängt?
kraut
OB11
L PY89
T MB200
kraut
